Fehlersuche Licht
Servus zusammen,
Ich habe bei meinem Espace JE folgendes Problem:
Totalausfall von Stand-, Abblend-, Fernlicht und Signalhorn (Hupe).
Die Sicherungen im Motor- und Fußraum, sowie den Kombischalter am Lenkrad habe ich gewechselt, leider ohne Erfolg.
Die Messung am Stecker ergab keine Spannung an allen drei Versorgungsleitungen für den kombischalter.
Danke für Hilfe und Ideen
Tilo
die Spannungsversorgung kommt von der Zentralelektrik im rechten Fußraum.
Kontrolliere mal die Stecker auf festen Sitz und/oder Feuchtigkeit ebenda.
welches Baujahr ist Dein JE?
Hallo habe ein ähnliches Problem Fernlicht geht nicht bei meinem JE 2.0 16V Baujahr 2002 habe den Lenkstockhebel erneuert natürlich die Birnen das Relais ist auch ok aber kommt kein Strom an der Lampe an Abblendlicht und Standlicht funktionieren und die Blaue kontrolleuchte fürs Fernlicht im Tacho geht auch. Vielleicht hat jemand ne idee was ich noch machen kann Smile
Lg Sven
Hi Sven82
hast du bestimmt schon gehört ..... Satzzeichen können Leben retten  Big Grin
Wie sieht es mit der Sicherung aus? .... die schon kontrolliert?
Relais Abblendlicht mit Relais Fernlicht schon mal untereinander getauscht?
  Teilebeschaffung JE Tongeber für Blinkerticken und Warnton eingeschaltetes Licht beim Aussteigen Grandespace 0 32 Heute, 00:32
