Vor 22 Minuten
Hallo Leute
Bei meinem Grandespace JE 2.0 von 1998 gibt es weder ein Geräusch beim Blinken noch, wenn ich bei eingeschalteter Beleuctung den Zündschlüssel ziehe. Ich vermute, dass beide Geräusche vom gleichen Tongeber/Lautsprecher erzeut werden sollten und das dieser entfernt wurde, da er möglicheweise defekt war. Wenn es für beide Geräusche einen Tongeber/Lautsprecher geben sollte, wo würde dieser verortet sein (Position) und um welches Ersatzteil (Nr./Bezeichnung/Artikel) handelt es sich dabei?
Gruss Jan
Gruss Jan
