Welche Bremsscheiben?
(14.02.2026, 11:08)yew5 schrieb: .... oder ..... man passt das Fahrverhalten an das Bremsverhalten an  Jahh
Alta....spinnst du? Dann scheiß auf gutes Bremsverhalten, aber meinen Fahrstiel passe ich nicht an basta! :-)
Spaß beiseite... eben weil die unterschiedlichen Bremsscheiben und Beläge auch alle unterschiedlich gut sind, habe ich die hier mit erwähnt damit andere möglicherweise gleich andere kaufen. Ich hatte mit einem ganz, ganz anderem Ergebnis gerechnet. Es waren ja noch die Originalen Renault drauf und zu denen im Vergleich ist diese Brembo-Kombi extrem schlecht. Wenn ich mich an deine Ausführung halte, wäre ich der Konsument, der sich für eine perfekte Bremswirkung und damit einen höheren Verschleiß in Kauf nimmt.
Renault Scénic Typ JM (Ph1)
[Bild: 1400914-1.png]
die Frage ist doch auch, wieviel man fährt und bremst und man letztendlich im Autoleben die Scheiben / Beläge wechselt
Mal zum Vergleich ....
Kadjar, ca 225200 km
• Bremsscheibe / Beläge vorne ... noch original
.... und beim letzten Radwechsel waren von der Scheibe (neu 26 mm / mind. 24 mm) noch 25 mm Material vorhanden
• Bremsscheibe / Beläge hinten .... getauscht bei ca 115.000 km ... aber nur, weil die Scheiben stark angerostet waren
Espace III, ca 560.000 km
• Bremsscheiben / Beläge vorne .... getauscht bei ca 146.000 km / 235.000 km / 490.000 km
• Bremsscheiben hinten .... getauscht bei ca 145.000 km / 180.000 km 234.000 km / 485.000 km .... die Beläge etwas öfters, weil sie durch schwergängigen Kolben / Handbremsseil einseitig abgenutzt waren
Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, daß ich beim Espace die letzten Jahre mit Saisonkennzeichen gefahren bin und die Scheiben (gerade hinten) mehr durch Rost als durch Verschleiß abgenutzt wurden
Espace steht jetzt seit Ende 2022, weil der Vorderachsträger durchgerostet ist und ich es nicht schaffe, den neuen einzubauen ... weil immer wieder neue Sachen bei den anderen Autos kommen und im Haus viel zu tun war
.... und letztendlich weil seit Mitte 2022 die Projekte gelaufen sind:
• Einbau einer Grube in die Garage
• Ausbau der Grube mit Verkabelung für Strom und Druckluft und Beleuchtung
• PV-Anlage auf dem Dach
• Stromkabelverlegung durch Nachbars Grundstück zur Garage
• Konstruierung eines Grubenhebers, Materialbeschaffung und Bau des Grubenhebers incl Quertraverse / Achsanheber .... alles mit Laufrollen, so daß der Grubenheber quer und längs verschiebbar ist
.... und man geht ja nebenbei ja auch noch in die Arbeit  Big Grin .... und der Rest der "Freizeit" ist voll mit Projekten rund ums Haus
... und dieses Jahr ist eigentlich auch schon gut verplant mit neuen Fenstern, elektrischen Rollos und die ganze Verkabelung dazu
  Welche Schneeketten und "Heckgarage"? TREIHH 7 705 13.10.2026, 12:31
  Bremsscheiben- / Beläge Wechsel vorn: Anzugsmomente hellmato 7 5.523 17.03.2025, 21:46
Letzter Beitrag: hellmato
