Bremsscheiben- / Beläge Wechsel vorn: Anzugsmomente
ich möchte bei meinem Renault Espace V,  Baujahr 10/2016, die vorderen Bremsscheiben und Beläge wechseln und bin auf der Suche nach den richtigen Drehmomenten für die einzelnen Verschraubungen. Kann mir jemand damit helfen, idealerweise sogar mit einem kompletten Reparaturleitfaden?
Danke und viele Grüße
Tobias
Hallo Tobias,
leider kann ich nicht sagen, wie lange es dauert, bis sich jemand meldet, der diese Werte kennt.
Am besten fährst Du in die nächste Reanult-Werkstatt und gehts um Lageristen. Er möge doch in Dialogys nach der Anleitung sehen und frage ihn, ob er Dir diese ausdruckt.
Hallo Udo,
vielen Dank für den Tipp, das werde ich auch versuchen. Falls sich doch noch jemand findet, wäre ich trotzdem dankbar, keine Ahnung wie leicht der Händler bei mir um die Ecke das raus rückt Smile
LG Tobias
Hallo Tobias,
vermutlich wird dein Freundlicher mit den Infos knausern, da er den Auftrag lieber selber machen möchte...
bevor du also völlig blank dastehst hier die Daten vom JK, also deinem Vorgänger - das wird sich nicht viel schenken:
Entlüftungsschraube Bremssattel vorne 10 Nm
Bremsleitung am Eingang Bremssattel vorne 14 Nm
Bremsleitung am Bremsschlauch 14 Nm
Schrauben der Bremssattelführungen der Vorderradbremse 30 Nm
Schraube der vorderen Bremssattelhalterung 105 Nm
Entlüftungsschraube Bremssattel hinten 14 Nm
Bremsleitung am Eingang Bremssattel hinten 10 Nm
Schraube Bremssattel hinten 105 Nm
Schrauben der Bremssattelführungen der Hinterradbremse 30 Nm
Befestigungsschrauben der Bremsscheibe vorne und hinten 20 Nm
Vielen Dank Michael, das ist super nett! LG Tobias
gibt es da wirklich ein Problem für die neueren Fahrzeuge ein Dialogys aufzutreiben?
würde die originalen Werkstattunterlagen jedem empfehlen, der selber an seinem Fahrzeug arbeiten möchte
Tobias, frag doch hier mal nach, ob dein 5er mit dabei ist - die neueste Version in dem Shop ist von 2020, der 5er wird in der Fahrzeugliste nicht explizit aufgeführt, aber laut einigen englischen Verkäufern soll der 5er in der Version enthalten sein
frag, ob das auch für die angebotene deutsche 7.5.6 Version 4.91 gilt
es sollte auf Dauer auch günstiger sein sich das zuzulegen, anstatt dem Freundlichen immer wieder die Kaffeekasse zu füllen Wink
kann aus eigener Erfahrung sagen, der Phase 1 ist drin, der Phase 2 nicht.
Keine Schaltpläne und diverse Bilddarstellungen werden streckenweise auch nicht angezeigt.
Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Geld ausgeben will.
Man sollte auch genügend Platz auf der Festplatte mitbringen. Ca. 23,5 GB.
Grundsätzlich eins der schlechteren Rep Progi. Mir tut jeder Mech leid der damit arbeiten muss.
Eigentlich wollte ich es nicht posten, weil sicherheitsrelevant und man mit den Leben Anderer spielt.
Man sollte wissen, was man tut .... aber letztlich seit Ihr erwachsen genug. Sorry nicht falsch verstehen.
Tut Euch bitte den Gefallen, vergesst das Bremse aufpumpen nicht. D.h. nach erfolgter Montage hineinsetzen und das Bremspedal so lange treten, bis das Bremspedal hart und Druck da ist. Durch das Zurückdrücken des Kolbens ist keine Bremsflüssigkeit im Sattel und muss erst wieder rein und der Belag an der Scheibe wieder anliegen.
Sonst ist der 1. Bremsfall ein Tritt ins Leere und man schneller da wo man nicht hin will. Das Bitte aber auch, nur wenn die Bremse auf beiden Seite kpl. montiert ist. Einseitig schießt Ihr sonst mit Pech den Kolben aus dem anderen Bremssattel raus und verliert die Bremsflüssigkeit.
Bremsleitungen bleiben montiert und werden auch nicht angelöst. Keiner tritt auf die Bremse, wenn die Beläge draußen sind, sonst s.o..
Wurde bereits im Rahmen der Inspektion mal Bremsflüssigkeit nachgekippt, kann es beim Zurückdrücken passieren, das der Ausgleichsbehälter überläuft. Nach dem Aufpumpen s.o. ggf. mit einer Spritze oder Frostschutzheber bis MAX absaugen und Behälter wieder schließen. Die übergelaufene Bremsflüssigkeit mit klaren Wasser abspülen. Dabei auf die Elektrik achten. Ist Säure und damit leicht korrosiv. Kann auf Lack später zu Rost führen.
Sonst wie immer ohne Gewähr.
VG. Erik
Angehängte Dateien
.pdf   Aufbocken.pdf (Größe: 1,21 MB / Downloads: 284)
.pdf   Bremssattelhalterung AE.pdf (Größe: 444,88 KB / Downloads: 306)
.pdf   Bremsbelag ausbauen.pdf (Größe: 538,24 KB / Downloads: 318)
.pdf   Drehmoment Bremssattel.pdf (Größe: 526,26 KB / Downloads: 314)
.pdf   Bremsscheibe vorne.pdf (Größe: 779,92 KB / Downloads: 333)
.pdf   Drehmoment Bremmscheibe.pdf (Größe: 547,51 KB / Downloads: 302)
Dialogys 4.91
Tausend Dank Erik fürs Posten, super nett von dir dass du dir die Arbeit gemacht hast! LG Tobias
  Welche Bremsscheiben? TREIHH 11 6.417 14.02.2026, 13:20
  Wechsel Bremsflüssigkeit und Kühlmittel Burkhard 5 4.070 04.11.2025, 23:24
Letzter Beitrag: Burkhard
Question Wechsel der Türbeleuchtung auf LED .ut 4 3.415 27.03.2025, 21:54
Letzter Beitrag: .ut
