Je 2,0 16V: Kein Kontakt mehr Motor-Räder
Wie gesagt, das kann alles sein, bis hin zum Loch im Getriebegehäuse.
Na - bei einem Loch im Getriebe würde das eher nicht runterhängen und der Kraftschluss Motor-Räder wäre damit auch nicht erklärbar - nur der Ölverlust.
Aber eine genauere Einschätzung ist bei den Informationen, die ich bisher habe und weitergeben kann, natürlich nicht möglich. Ich hatte am ehesten auf ein Standard-Problem gehofft, zu dem es zahlreiche Erfahrungen gibt. Aber dem scheint ja nicht so zu sein.
Grüße, Michael
Grand Espace IV/JK1K Phase 3 150 dci, Handschalter, Bj. 2011, VF1JK1JC6.....
S804232 Grand 2.0 dCi 110 kW PK4, Farbcode TEHNK (Beige Cendré Perleffekt)
E2 SAN913 ECONF TEHNK DRAP14 HARM05 TLESPA -CMY NLT5
@Fasnia
ein Bild von oben wäre auch sehenswert
Mir ist mal auf der AB die Motoraufhängung auf der Beifahrerseite gebrochen. Fazit .... beide Antriebswellen kaputt .... war aber eine ganz andere Geschwindigkeit
(08.07.2023, 12:35)yew5 schrieb: @Fasnia
Nabend Espace Gemeinde
das mit der Beifahrerseitig gebrochenen Aufhängung kenne ich ebenfalls. Da lehnt sich der komplette Motor dann rechts gegen das Blech und es Dröhnt wie irre. Befestigt mit einer lumpigen  Schraube 10.9er Festigkeit und ich meine vom Maß M12x90
Bei mir aber GottseiDank keine weiteren Folgeschäden da ich nur 2 Km nach Hause fuhr und den Wagen bis zum Austausch der Schraube nicht mehr bewegte.
Gruß Bernd
Schlüsselnummer 3128 - 343
In meinem Besitz seit 11/2014
@jackieoliver
naja, bei mir was es jedenfalls keine Materialermüdung .... eher Schlamperei von der Werkstatt. Hab den Schaden fast komplett ersetzt bekommen.
Beim ZR-Wechsel wurden die beiden Schrauben der Motorhalterung (Abdeckung vom ZR) anscheinend nicht richtig angezogen.
Folgedessen haben sich durch das Fahren und Vibrationen die Schraube gelockert und eine ist herausgefallen (hab ich doch glatt wieder unten am Kühler gefunden) und dadurch war die einseitige Belastung für die Haltuerung zu viel und ist gebrochen
Ich löse mal auf, soweit es mir möglich ist:
Heute den Espace aus der Werkstatt geholt - läuft wieder. Wenn ich den Werkstattmenschen richtig verstanden habe (hab' mich gewundert, dass ich überhaupt was verstanden habe, denn ausser buenos dias /schöne Fotos ist mein spanisch eigentlich noch bei 0) haben sich Motor/Getriebe fahrerseitig abgesenkt. Dadurch ist die linke Antriebswelle rausgerutscht, Dadurch eben Verlust des Kraftschlusses und auch des Öls. Warum der Motor "runtergefallen" ist, konnte ich  nicht in Erfahrung bringen. Ich staune noch, dass mir beim Blick in den Motorraum nichts aufgefallen ist. Es war aber offenbar kein Ersatzteil notwendig, denn auf der Rechnung ist ausser 3 Liter Getriebeöl nix zu finden. Vermutlich ist letzes Jahr bei der Neulagerung des Getriebes und Erneuern der Kupplung (noch in einer freien Werkstatt in Deutschland) irgend was nicht perfekt gelaufen.
Die Antriebswellen waren ja eh' hin und die hatte ich der Werkstatt schon mitgebracht, ebenso wie einen neuen Anlasser. Der passte aber nicht. Toll fand ich, dass die Werkstatt mir via Whatsapp ein Video geschickt hat alter/neuer Anlasser mit der Frage, was sie machen sollen (Teil bestellen....)? Da die Probleme zuletzt aber wohl auf einen schlechten elektrischen Kontakt zurückzuführen waren, wurde der alte wieder eingebaut.
Die ganze Nummer hat mich freundliche 204,- € gekostet, da kann man wohl überhaupt nicht meckern. Dafür den Motor wieder befestigt, die Antriebswellen getauscht, den Anlasser versucht zu tauschen und neues Getriebeöl. Alles ganz regulär mit Rechnung und allem PiPaPo. Ich hatte für den blossen Austausch der Wellen schon mindestens mit dem Doppelten gerechnet.
Völlig ungewohnt, mit den neuen Antriebswellen klackerfrei durch die Kurven zu fahren. Zuletzt hatte ich auch immer wieder leichte ABS-Eingriffe bei sehr leichten Bremsungen, die sind auch weg. Hatte die angegammelten "Geber-Räder der Rad-Sensoren im Verdacht, aber eine gründliche Reinigung letzes Jahr hatte keine Besserung gebracht. Eventuell war hier der eher maue Kraftschluss an den Tripod-Gelenken die Ursache? Nixwissen
So lange mir jetzt nicht jemand sagt, dass diese Arbeiten billiger sein müssten, bin ich dezent begeistert und habe wohl meine Werkstatt hier gefunden, zumal ich sie auch noch mit dem Fahrrad erreichen kann, was zum hinbringen/abholen recht praktisch ist. Passt ja problemlos hinten rein.
Grüße, Michael
Hallo Fasnia (oder wie war der richtige Namen?)
Dann hoffen wir mal dass das Getriebe nichts weiter abbekommen hat.
In dem Fall dann Ende gut, alles Gut.
Aber ich lag mit meiner Vermutung dann Gold richtig.
  Instandsetzung Espace 2.0 16V Kraftstoffpumpe bekommt kein Strom EspaceV6 18 1.684 08.01.2026, 06:46
  Rückwärtsgang kein Piepton, Rückfahrlicht geht nicht Familienvater 20 9.167 30.01.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Familienvater
