Instandsetzung Zug für Motorhaube Entriegelung abgerissen unter Haube – wie öffnen?
hallo zusammen,
Bei mir ist der Zug zur Motorhaube Öffnung am JE gerissen
Ich kann den Draht unter dem Armaturenbrett nicht ziehen er muss am anderen Ende unter der Haube abgerissen sein. Ich hatte das Problem vor vielen Jahren schon einmal habe aber vergessen wie ich das gelöst hab und nicht dokumentiert.
Das Fahrzeug steht auf der Bühne ich komm von unten wunderbar dran.
Werde jetzt im Internet weiter recherchieren und im Forum wollte es auf jeden Fall erst mal aufschreiben vielleicht kommt mir ja schon jemand mit dem Treffer zuvor.
Bis dann.
Armin
Raumfahrer Laufbahn:
Update: in der Betriebsanleitung und im Netz nichts gefunden. Hab von hier keinen Zugriff auf irgendwelche Renault Unterlagen, stehe auf der Bühne und auf dem Schlauch
geschafft. Doku folgt
Kurzfassung: wie bereits vor vielen Jahren ist nicht der Zug gerissen, sondern es hat sich das kleine Kunststoffkupplung Teil Dass den Zug mit der Entriegelung verbindet zerlegt. Das Teil ist an beiden Seiten im Schloss verbaut. Im Schloss auf der Fahrerseite, koppelt es gleichzeitig den Zug für das zweite Schloss auf der anderen Seite an. In meinem Fall ist das Kunststoffteil auf der Seite des Zugs der zum Entriegelunghebel führt zerbrochen.
Die Schlösser befinden sich auf der Höhe der Fern Scheinwerfer. Und sind ohne Ausbau irgendwelche Verkleidung von unten sichtbar. Zumindest das Schloss auf der Fahrerseite. Bei einem Recht Lenker könnte es sein dass die Zugänglichkeit ungünstiger ist.
Ich konnte von unten am Kühler vorbei das Entriegelung System auslösen, und die Funktion hat sich das zweite Schloss übertragen weil dieser Teil noch intakt war.
Ich werde sobald ich Zeit finden Fotos davon machen. Heute musste erst mal die Kiste von der Bühne runter.
LG Armin
gibt's die Kunststoffteile noch als Ersatzteil oder nur über den Umweg beim Ausschlachten?
Wenn nicht mehr lieferbar .... dann wäre das doch evtl was für 3D-Druck?
Hallo zusammen. Wenn das Teil nicht mehr lieferbar ist, kann man es oft im 3D-Druck nachbauen lassen, vorausgesetzt man hat noch ein Muster zum Abmessen. Wegen der Wärme im Motorraum würde ich dabei PETG oder besser ASA nehmen, PLA wird bei Sommerhitze schnell weich. Den Seilzug selbst bekommt man notfalls als Universal-Bowdenzug mit passendem Nippel. Vorher lohnt sich aber auch eine Anfrage beim Händler mit der Fahrgestellnummer, manchmal gibt es das Teil noch unter einer neuen Teilenummer.
Toni, ich mache garajo.de
hallo zusammen,
Nachdem ich das Teil bereits bei einem früheren JE "verloren" habe, Und als gelernter Kunststoffschlosser und später Industriedesigner, würde ich Kunststoff für so ein Teil Als Kompetenzversagen einstufen.
Lieb und nett sowas auf dem 3-D Drucker zu versuchen. Aber zum Beispiel der Kunststoff Kuppler An der Zentralverriegelung in der Tür, ist schon als Spritzgroßteil ein Versager. Ihr glaubt doch nicht wenn das aus Heißkleber Fäden zusammengeackert wird, dass es dann besser wird.
Ich habe schon viele Teile nachgebaut, weil ich es kann. es gibt tatsächlich auch in Kunststoff gute Lösung, aber die werden nicht durch nachbauen von bestehenden Lösungen besser. oft werden Kunststoffteile die versagen von Leuten entwickelt die das in Metall zuerst gedacht haben, und dann die Finanzabteilung die Optimierung auf Kunststoff bevorzugt hat, weil ja billiger.
ich hab so eine Herausforderung jetzt bei der Kunststoff Durchführung des Halters an der Scheibe der Heckklappe für den Gasdruckheber. Das Teil hat sich durch UV Schaden zerlegt, und die Frage ist wie setzt sich das ideal als Ersatzteil um.
Dass ich für mich als end Anwender nicht die Frage der Kosten in der Serie stellt, Kann ich mir das Material aussuchen. und da würde ein Alu Teil gewinnen.
aber bevor das zum Leben erwacht muss ich erst mal die Dreh Maschinewiedebeleben.
danke für die Empfehlung. Grundsätzlich kann man das Teil in einem Bohrständer und mit einer Pucksäge, aus einem kleinen Alu Klotz nachbauen. Bis dahin hält ein Kabelbinder den Kram zusammen.
wie in einem anderen Post bereits von anderen erwartet werde ich das Teil vermessen, und auf jeden Fall die Geometrie teilen.
empfehlen würde ich allerdings das Nachfeilen. das ist eine gepflegte Wochenendtätigkeit und beruhigt die Nerven.
«à la prochaine fois», wie der Franzose sagt.
LG Armin
  Blech unter Kühler quixo 6 5.722 20.03.2025, 19:58
Letzter Beitrag: quixo
