Blech unter Kühler
war wieder mal seit langem unter meinem Espace JE (Ölwechsel und Knochen tauschen).
Da ist mir aufgefallen, dass das Blech vorne unter dem Kühler fast nicht mehr vorhanden ist (weggerostet).
Fragen dazu:
  • Gibt es dafür ein Reparaturblech und wo kriegt man das?
  • Ist das geschraubt oder geschweißt?
  • Hat das schon jemand mal repariert und wenn ja, wie?
Vielen Dank schon im  Voraus für eure Hilfe.
Armin
Hi Armin
sieht nur nach verschraubt aus ....
https://www.ebay.de/p/1016457887?iid=326260975018&fitmentTarget=Make%3ARenault
Hallo Armin
Du meinst die Kühler Traverse.
Ja die rostet weg wenn man nicht frühzeitig da was unternimmt.
Reparaturblech gibt es nicht.
Die Traverse hat "nur" die Funktion den Kühler und alles was man Kühler dran gebaut ist,
quasi oben zu halten.
Auch eine Klammer die, die Servoleitungen halten ist dort befestigt.
Vom Kühler sind 2 dicke Kunststoff Pinne die in der Traverse stecken.
Diese werden mit Sicherungsklammern und einer großen U-Scheibe gesichert, so das der Kühler nicht nach oben kann.
Die Traverse selber ist nur mit 2 8mm Schrauben (Schlüsselweite 13) rechts und links befestigt.
Im Grunde genommen kann man ein 4Kantrohr nehmen und das so bearbeiten das die selben Funktionen hat.
Ich hatte bei einem JE ein Flaches Edelstahl 4Kant genommen und das mit Gummi zwischen Karosse und dem Edelstahlrohr befestigt,
wo auch der Kühler wie vorab befestigt war eingebaut.
Der TÜV fand das sehr gut. Aber hier ist das halt von TÜV zu TÜV verschieden.
Aber ich kann mir nicht vorstellen das da ein TÜV Prüfer was gegen hat.
Ist immerhin stabiler als das Blech was vorher drin war.
Hallo Rainer und hallo Alex,
Danke für euren Input.
Alex, du hast nich zufälligerweise ein Foto davon?
Gruß Armin
Hallo Armin
wenn du das Teil meinst was ich da selbst gebaut habe, muss ich dich leider enttäuschen.
Hatte ich nicht dran gedacht.
Aber wenn du die Traverse Ausbaust, wirst du selbst erkennen dass das einfach zu machen ist.
Aber vor dem Ausbau den Kühler von oben sichern, das der nicht runter rutscht.
Ich habe dafür immer kleine Spanngurte für genutzt.
Hi Alex,
Ja, das meinte ich.
Gruß Armin
Ich habe mir jetzt eine Traverse aus einem 6mm Alublech gebaut.
Sieht folgendermaßen aus:
Gruß Armin
Gruß Armin
  Instandsetzung Zug für Motorhaube Entriegelung abgerissen unter Haube – wie öffnen? acsr 6 557 Gestern, 23:26
