25.03.2023, 13:48
Hallo Leute fahre nen Espace 3.0 dci Bj 07 ich brauche neue heizwiderstände bin mir beim Kauf nicht ganz sicher es gibt blau und grün was ist da der unterschied?
gruss andy
gruss andy
Heizwiderstand
25.03.2023, 13:48
gruss andy
25.03.2023, 13:56
bist leider ins falsche Forum gerutscht .... hier geht es um den JE und nicht um den JK Gruß Rainer
25.03.2023, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 15:12 von Patchworker.)
(25.03.2023, 13:56)yew5 schrieb: Hallo Hallo Rainer danke für den Hinweis. Verschieben müssen wir noch gucken. Kann sein das wir hierfür noch ein ADD On einfügen müssen. Gruß Alex PS: Habs doch so geschafft ![]()
26.03.2023, 11:58
Hallo unterschied kann ich auch nicht sagen aber grüne hätte ich noch zwei gebrauchte da . Stammen aus einem 09 .2013 Schlachter
10.12.2023, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 14:23 von treckertom.)
Zwar aufgewärmt, jedoch:
Waren da beim Ph1 nicht einmal spektakuläre Divenabbrände durch defekte Beiheizer und Reno hat als "Sofortmaßnahme" die betreffende Batteriesicherung entfernt? Wenn beim JK der Begriff "Heizwiderstand" wird oft zunächst an den elektrischen Luftheizer gedacht. Befindet sich wie fast alles, was mit Heizung und Klimatisierung zu tun hat, unter dem Bodenblech auf der Beifahrerseite. Der Luftheizer sieht ab Ph2 so aus: besteht aus 4 Heizregistern,einzeln über Relais geschaltet mit je 400 Watt Leistung. Je nach zur Verfügung stehender Limaleistung und Akkukapazität entscheidet das Klimasteuergerät, wie viele Heizregister zugeschaltet werden. Denke jedoch, es geht um die "Vorwiderstände" des Gebläsemotor (darin werkeln zwei(!) Motoren auf einer Welle, daher zwei Vorwiderstände). Das ganze ist nicht -wie in so gut wie allen anderen Fahrzeugen üblich- an der Motorspritzwand im Innenraum zu finden sondern unter dem Bodenblech auf der Beifahrerseite zu finden. Zu erreichen nur von unten und nach Entfernen eines metallenen Halters und einer größeren, wannenartigen Abdeckung aus Kunststoff. Darin werkeln auch die Heizung, der Klimaverdampfer und die Luftstellklappen. In den Vorwiderständen befinden sich (MOSFET)-Leistungstransistoren, die wie Vorwiderstände "wirken". Arbeiten jedoch stufenlos. Die Einheit überwacht auch noch den Motor-Betriebsstrom und die Temperatur der Kühlkörpers. Das ganze arbeitet analog, ist daher NICHT diagnosefähig. Die Verlustleistung wird über einen Kühlkörper un den Luftstrom des Ventilator abgeführt. Die blauen habe ich einmal in diesem Video gesehen. Vielleicht kann jemand des polnisch mächtigen dazu etwas sagen. -- t-meintsichdaranzuerinnern-om
seit 07/2024 2003er Seat Toledo 1M 77 kW seit 08/2023 2006er Citroën C2 J HFX 44 kW seit 05/2023 2013er Mazda CX-5 2.2D AWD 127 kW seit 11/2022 2015er Smart forfour passion 66 kW 05/2015 bis 07/2023 2004er Premacy 2.0 Sportive, 96 kW seit 07/2010 2000er Knaus Cheers 1500 kg zGG 0 kW 04/2009 bis 05/2023 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi 110 kW JK04D6 08/2007 bis 05/2015 2000er 626GF 1.9, 74 kW
10.12.2023, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 19:43 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
die blauen sollte China Nachbauten sein - die grünen original Renno
@ Tom wollte dich deshab eh schon anschreiben.. weißt du noch die Bezeichnung der Mosfet - die fehlt mir - finde auch die alte Rechnung nicht mehr ![]() habe das seinerzeit etwas dokumentiert und wollte bei Gelegenheit was dazu schreiben - habe nur leider die genaue Bezeichnung der Mosfet nicht mehr - die ist mit dem alten Forum ins Nirwana gegangen... die Vorwiderstände kann man für kleines Geld wieder reparieren - da hätte ich mehr Vertrauen zu, als zu irgend einem Chinanachbau Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S115741 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK, Tempomat, kein Navi ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025
10.12.2023, 22:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 22:51 von treckertom.)
(10.12.2023, 19:41)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: @ TomIch mache da mal einen eigenen Faden auf. DIY: Vorwiderstände des Innenraumventilator instandsetzen -- Tom
10.12.2023, 22:38
(10.12.2023, 22:04)treckertom schrieb: Ich mache da mal einen eigenen Faden auf. oder so, dann schmeiß ich meine Bilder und Erkenntnisse dann dort dazu... Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S115741 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK, Tempomat, kein Navi ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 |
