Erfahrungsbericht (Fahrzeug) E-Problem mit einem GJE 2l 16V Benzinpumpe wird nicht angesteuert
inzwischen war der Fehler noch 2x aufgetreten.
Als wir zu dem 16V gefahren sind, sprang der aber an.
Wir haben jetzt ein Kabel von Batterie + direkt aufs Steuergerät gelegt
da ja an der Klemme eh Dauerplus anliegt.
Seither ist jetzt alles gut.
(13.03.2024, 19:38)Patchworker schrieb: Hallo zusammen
Mit Sicherung im Leitungsweg?
Ohne ist und bleibt heikel. Augeverdreh
Wenn das hilfreich bleibt, war entweder die alte Leitung irgendwo dazwischen nicht mehr so ganz knusper.
Oder die Sicherung hat einen Haarriss, der von aussen oft unerkannt bleibt.
Zu oft schon zu lange gesucht und einmalig durch Zufall herausgefunden.
Denn das eine Sicherung Haarrisse haben kann, darauf muss man erst einmal kommen.
Seither wechsele ich erst einmal die zugehörige Sicherung, wenn wackeliges Elektroverhalten mit im Spiel ist.
Auch dann, wenn sie optisch völlig in Ordnung erscheint.
Hallo Tom
hab leider kein Bild davon gemacht, aber eine Sicherung haben wir dazwischen gemacht.
(15.03.2024, 18:01)Patchworker schrieb: Hallo Tom
Solltest du machen.
Vor allem mit halbwegs aktuellen Schlaufonen ist das Foto machen gar kein Aufreger mehr.
Lockert den Faden auf.
Und sagen oft mehr als 100 Worte.
Und das ist so etwas von wahr!
Ja, Bilder sind immer gut, ich weiß, aber dennoch vergessen.
Dafür habe ich aber jetzt Bider von meiner Temperaturanzeige gemacht Big Grin
Den Beitrag wirst du schon gefunden haben.
Gruß Alex
Exclamation Teilebeschaffung Benzinpumpe 2l 16V hannibal_sb 1 1.040 24.06.2026, 23:11
Information FYI: Bedienungsanleitung zu einem 2000er JE treckertom 2 2.838 12.11.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Hinkey
  [geteilt] Sechs Fehler im MSG (Beitrag von Edi)E-Problem mit einem GJE 2l 16V BMX-Edi 41 43.134 08.03.2024, 17:34
Letzter Beitrag: Patchworker
