Mysteriöse Ausfälle des Heizungsgebläses
Salü,
habe folgendes Problem:
als uch vorige Woche zur Arbeit fuhr, funktionierte das Gebläse. Nach Feierabend wollte ich den Innenraum abkühlen... es blueb bei dem Versuch... kein Gebläse.
Die üblichen Verdächtigen gechekt ( außer Widerstand) alle in Ordnung.?
Morgens lief das blöde Teil wieder, aber nur solange, bis ich zuhause war, fiel dann aus.
Das Ganze ist bis jetzt dreimal passiert (sollte es an der Hitze liegen?).
Bevor uch sinnlos Teile kaufe, wollte ich hier mal fragen.
eine häufige Ursache sind tatsächlich die "Widerstände" und deren Steckverbindungen.
Super, danke.
Werd das Teil mal kaufen... is ja nicht so teuer.
Vlt. noch eine Kabelrepsatz dazu?
Und dann muss ich ihn noch finden  Big Grin
wenn du dich ein wenig mit Löten auskennen solltest, kann man den "Widerstand" mit Kühlkörper öffnen und die beiden Leistungstransistoren tauschen.
Wichtig ist aber erst mal die Steckverbindung zu kontrollieren, ob da evtl schon was zu schmoren angefangen hat.
Dazu muß aber erst mal die komplette Abdeckung von der Amatur abgebaut werden um an den Widerstand zu kommen.
Wie der Ausbau geht, weißt du?
... ansonsten hab ich eine Anleitung dazu
löten kann ich.Dein Angebot für eine Anleitung nehme ich gerne an  Big Grin.
hier die Anleitung zum Ausbau der Armaturentafel
.pdf   JE Armaturenbrettausbau.pdf (Größe: 563,3 KB / Downloads: 67)
Hier ein Bild zum "Heizungswiderstand"
Am "Heizungswiderstand" die Kontakte und den Stecker kontrollieren, ob hier schon Brand- / Schmorspuren zu erkennen sind
Den "Heizungswiderstand" kann man zerlegen, indem man den großen Kühlkörper entfernt und im inneren sind 2 Power MOSFET
MOSFET .... IRFP054_IR .... hab ich mir damals bei Reichelt besorgt
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_60v_70a_0_014r_to-247ac-41671?SEARCH=IRFP+054+&r=1
Meist ist einer davon defekt, aber es ist besser, immer beide zu tauschen .... oder es hat sich durch den hohen Strom, der dort fließt, bereits ein Kontakt angefangen "auszulöten"
Danke
hast Du das Problem gelöst?
Bei mir war es das Relais im Motorraum, das war verschmort...
VG Uwe
