Themen: 15
Hallo Werner. Danke für deine Antwort. Ich spreche von Anfang an bei meiner Anfrage bzw Fragestellung von dem Kondensator, der bei meinem J637
an der Zündspule angesteckt ist. Auf #5 ist ein Foto von der Zündspule und vom Kondensator (7700 676 914), der meines Wissens nicht für die Entstörung, sondern für die von mir gepostete Info zuständig ist. ( Funkenbildung bei Kontakten vermeiden, Verschleiss der Kontakte und Verteilerfinger, Optimierung des Zündfunken).
Im neuen Jahr habe ich einen Termin bei einem Autoelektriker der "alten Schule", der in einem Oldtimerrestorationsbetrieb arbeitet. Dann werde ich
alle Klarheiten, hoffentlich, beseitigen können und wissen, wie weit ich auf den Holzweg bin.
Guten Rutsch und Grüße aus Wien
bluebox96
Herbert
J637 Baujahr 5.96
456 000km
Themen: 17
vielen Dank, Werner.
Herberts Kondensator kenne ich natürlich - nur eben nicht beim Espace, weil der ja ein elektronisches Zündmoul und keine klassische Zündspule hat. Selbst als Vergaser...
Weshalb es wiederum logisch ist, dass der Kondensator inhaltlich zum Radio gehört und eben dort in Dialogys & Co. zu finden ist - und nicht bei der Zündung.
Themen: 15
Hallo Uli. Danke für deine Erklärung. Jetzt kenne ich mich aus...Aber...welchen Kondensator nehme ich nun konkret als Ersatz für 7700 676 914 ? Gibt es da von dir, Uli, einen Top?
220 uF ist mir bekannt. Wie genau muss dieser Wert eingehalten werden und gibt es noch andere Werte, auf die man achten muss?
Grüße aus Wien
bluebox96
Herbert
J637 Baujahr 5.96
456 000km
Themen: 15
Danke für die Antworten und eure Geduld. Lieber Werner, lieber Uli eure Erklärungen haben mich meinen Denkfehler erkennen lassen (elektronisches Zündmodul/ klassische Zündspule). Unter Entstörkondensator war ich dann im WWW rasch fündig und habe von BOSCH ein passendes Teil gefunden
(220 uF, 110V). Und das um kleines Geld. Danke nochmals...
Guten Rutsch ins neue Jahr und Grüße aus Wien
bluebox96
Herbert
J637 Baujahr 5.96
456 000km
Themen: 27
nun, manchmal ist es ein deutliches Stück Überzeugung, die hier im Forum zu leisten ist,
damit jemand auf die richtige Spur geführt wird.
. . . und das alles kostenlos,
ggf kannst du dich zu einer kleinen Spende zur finanziellen Unterstützung des Forums durchringen?
Damit es auch künftig heißt ' Hier werden Sie geholfen '
Erfolgreichen Jahreswechsel
Themen: 15
30.12.2025, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2025, 13:25 von bluebox96.)
Soll kein Thema sein...
bluebox96
Herbert
...schon geschehen...
bluebox96
Herbert
J637 Baujahr 5.96
456 000km
