10.07.2026, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2026, 15:01 von treckertom.
Bearbeitungsgrund: Lampenty korrigiert
3. Bremslicht Lampentausch (W16W-Glühobst)
Lampe darin hört auf W16W (12V-Glasquetschsockellampe mit 16 Watt, klar/weiss)
Obere Verkleidung an den Trennstellen rechts und links beherzt ausrasten.
Hier die Trennstelle mit Raste dahinter:
und in groß
Weitere Klipse (orange)
Die W16W-Lampe kann nun getauscht werden.
Wenn die Seitenverkleidungen abgenommen werden sollen: Erst den gezeigten Dübel durch drehen zunächst ausrasten und dann erst ziehen. Danach Verkleidung durch ziehen ausrasten.
und in groß
