#81
Dieselfilter war gut  Big Grin
DF heißt Dynamo Feld - Erregerstrom für das Magnetfeld
alte Gleichstrom LiMas haben nur DF und D+ als Anschlüsse
L ist dein Lineanschluß - bei Multifunktionsreglern wird nur noch der benötigt, weil der Erregerstrom auch darüber kommt -  hier nachlesen
DF + L ist also eine Zwitterlösung - Erregerstrom + Line BUS
du brauchts jetzt die Version, die nur den einen L Anschluß hat, der hier als C gekennzeichnet ist, weil er zum MSG geht und für "Control" steht
#82
(05.11.2026, 15:53)Hempi schrieb:
(31.10.2026, 16:02)treckertom schrieb: Diese oben genannte Mitsubishi-Lima ginge bis Phase2, (bis 09/2020)
die untere ginge ab Phase 3 (etwa 10/2020)
[Bild: Screenshot_2024-03-12-00-11-41-551_com.d...554952.jpg]
(Quelle: carmasters.org)
Schau mal dein Typenschild an. Das ist die Ursache für die Fehler anderer, könnte man den Verkäufer mit konfrontieren.
DAS ist doch mal hilfreich!!!
Bei allen möglichen Seiten werden ja alle als passend angezeigt (mitunter Einschränkungen im Kleingedruckten, die man nicht abgeklärt bekommt).
Motornummer-Suche noch nicht beendet.
OT:
Nr 3 mit Bosnien-Schaden: Ersatzrad mit vollem Profil ist binnen 10 Tagen innen aufs Metallgewinde runter. Gestern auf der Bühne die (hoffentlich einzige) Ursache entdeckt: der im Mai eingesetzte Spurstangenkopf. Wobei der auf der gegenüberliegenden Seite des Anpralls liegt!
UPDATE: ESP greift jetzt nach dem Start immer noch ein. Aber zuletzt kam es von selbst permanent. Also noch nicht final repariert.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
#83
(05.11.2026, 16:29)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Dieselfilter war gut  Big Grin
Bedeutet das, dass im Plaststecker nur 1 statt 2 Pins sein sollte (nur C)? Das ist jedenfalls bei der bisher verbauten nicht der Fall. Oder nur nicht belegt?
Wenn es wirklich 1 Pin weniger ist, hätte es ja den ausführenden Werkstätten auffallen sollen...
Hier nun die Nummern vom Brief.
Ist da wirklich die Motornummer dabei?
Die 4 Ziffern sind der Radiocode? Links daneben der für die WFS?
Im COC Ziffer 21 steht auch nur M9R R8
OT: DiFi war neben vielen anderen Abkürzungen üblicher Jargon in den PÖL-Foren (fmpo, fmso)
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#84
Das ist offenbar eine Kennung für den Reglertyp, sagt nichts über die Anzahl der Anschlüsse aus.
Optisch immer gleich, intern anders.
Aufbereite haben oft gar keine Kennung...
#85
Dieses Vid zum Ablesen Motornummer hat mir vorhin nicht viel geholfen - wenn sie dort steht, ist zu vieles wegzubauen. Allerdings könnte das unter der ersten Zeile mit M9x die gesuchte Nummer sein.
https://www.youtube.com/watch?v=CLOPlpzX5F4
(05.11.2026, 20:21)treckertom schrieb: Das ist offenbar eine Kennung für den Reglertyp, sagt nichts über die Anzahl der Anschlüsse aus.
Dass das in den Verkaufsangeboten nirgends steht (bzw nirgends Typenschilder abgebildet sind),kann ich mich nur überraschen lassen.
Also - wenn DF/L kommt, brauche ich sie gar nicht einzusetzen?
Schöne Übersicht der M-Motoren Renault
Für Linksammlung?
https://www.renaultfans.info/motoren-1/m-typ/
Und für alle Motoren: https://www.motorcodes.de/merk/renault/
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#86
meinst sicher 2010
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#87
Doktorarbeit Lichtmaschine?  Big Grin
einfach mal nachdenken...
diese LiMas sind alle von Mitsubishi - Zulieferer bappen zwar ihr Etikett darauf, aber ursprünglich liefen die bei Mitsubishi vom Band - alles generalüberholte LiMas, da keiner neue LiMas für 200 € herstellt
Mitsubishi hat eine Grundversion gebaut und diese dann variiert - was kann man da denn groß variieren?
Wicklungen und Lagerung wohl kaum, bleibt der Regler...
jetzt gibt es entsprechend unterschiedliche Nummern für die selbe Grundversion, weil sie eben unterschiedliche Regler haben...
die gesuchte Variante hat die Nummer A004TJ0982ZE, also nur LiMa nach dieser Nummer bestellen, weil in dieser Ausführung eben der passende Regler verbaut ist
deklariert der Verkäufer falsch, ist und bleibt das prinzipiell sein Problem - wenn dir das immer noch zu unsicher ist, häng dich ans Telefon und frag den Verkäufer...
#88
Danke.
Wollte eigentlich tatsächlich morgen früh einen anrufen und fragen, wie das mit der Motornummer zu berücksichtigen ist. Meine 4-5 Motor-Nummern kann ich angeben - aber alle in anderem Format.
Würde ja diese nehmen https://www.ebay.de/itm/267125578993
Die OE-Nummer steht bei dieser dabei,
Bei der anderen nicht (Motornummer BIS 160105) - https://www.ebay.de/itm/276817198728
Das sollte doch eigentlich ausreichen > habe die jetzt bestellt für 143,99 (abzgl 5% TCB).
Meinst wirklich, ALLE der Drittanbieter sind überholt? Auch bei den Herstellern, die überholte und neue unter verschiedenen Nummern anbieten? Nicht neue Mitsu umgelabelt? Viele verkaufen als "neu" - auch die beiden verlinkten.
Ja, ich mache Sachen gern gründlich. Wenn ich die falsche bestelle, kostet das schnell noch mal unnötig 2 Wochen und einigen Aufwand, was einfach unnötig wäre.
Hoffe, meine Analysen helfen auch dem Nächsten.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#89
Lima kam als erstes.
Aus Kanada!
https://dvelectronics.com/contact/
Außen auf dem Paket:
PO# H102521470
ALT21684-FC
Made in China
KI sagt: Bei der Bezeichnung ALT21684 (oder ALT-21684) handelt es sich primär um eine Ersatzteilnummer für einen Alternator (Lichtmaschine), der unter anderem in Fahrzeugen und Maschinen von Deutz-Fahr / KHD eingesetzt wird.
Leistung: 60A
Vergleichs-/OE-Nummer: Häufig assoziiert mit der Referenznummer 12303N oder als Alternativteil für Caterpillar-Dichtungen (9S-4128) gelistet.
>> die sieht auf dem Foto aber auch ganz anders aus https://autocomponentes.com/product/alt-...r-khd-60a/
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
#90
dann bin ich jetzt mal gespannt wie ein Flitzebogen, ob das auch paßt
bin übrigens dem Ebay Link gefolgt und da sind ja einige Anbieter aus Fernost mit ihren Werbevideos...
Produktion von LiMas...
unglaublich, wie das inzwischen per Roboter gemacht wird...
vllt sind da doch neu produzierte LiMas für 200€ möglich
drück dir die Daumen, daß das jetzt auch alles klappt
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 74.616 06.09.2025, 17:16
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 36.564 05.03.2025, 17:31
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 6.887 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
