Fehlerdiagnose Einspritzung prüfen
#21
Wenn das orange SERVICE Feld leuchtet, dann sollte nichts mehr aufgeschoben werden.
Im Zweifel ist dann die abgasrelevante Sensorik gestört. Dann wird gar nicht mehr regeneriert, bis der ursächliche mangel gefunden und beseitigt wurde. Da nützt über Autobahn prügeln auch nix mehr. Wobei die Geschwindigkeit unwichtig ist. Nur Motordrehzahl zw. 2000 und 3000. Im 4.bgang kann dann hinter Lkw gedackelt werden. Aber nur wenn FAP FILTER REGNERIEREN auch zu lesen ist.
Bis die Meldung von selbst verschwindet.
  Fehlerdiagnose ABS/ESP Prüfen Killernuss 22 12.499 19.03.2026, 17:07
Letzter Beitrag: AndyPre
  Zerfallserscheinungen 2.0: ABS/ESP Prüfen LottiBiba 15 6.700 20.02.2026, 13:29
Letzter Beitrag: helmut4355
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 9.098 17.09.2025, 09:10
  2,0 DCI Ruckeln, Motor aus, Einspritzung prüfen MAN-Fan 1 1.834 25.06.2025, 20:47
  Fehlerdiagnose Einspritzung prüfen, dci 175, Phase 3 Threesixtysix 0 1.249 17.04.2025, 14:26
Letzter Beitrag: Threesixtysix
  Fehler DF1196 >Einspritzung prüfen! seekboy 2 3.438 03.09.2024, 23:03
Letzter Beitrag: mateo
  Fehlerdiagnose ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 mateo 32 29.591 26.08.2024, 12:08
  Defekt Einspritzung koemic 7 7.331 04.09.2023, 20:58
Letzter Beitrag: CabChris
