Themen: 3
Hallo!
Nebst einem defekten Sensor von der Einparkhilfe hinten spuckt mein Wagen auch noch als Fehler aus, dass der Piepser der Einparkhilfe vorne defekt ist. Die Teilenummer hab ich schon herausgefunden, das müsste der 8200259144 sein.
Frage: Wo ist das Teil genau verbaut? Links unter dem Armaturenbrett irgendwo?
Danke,
Leo
Themen: 49
16.09.2024, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2024, 19:59 von treckertom.)
(16.09.2024, 09:44)Leo2.0T schrieb: Nebst einem defekten Sensor von der Einparkhilfe hinten spuckt mein Wagen auch noch als Fehler aus, dass der Piepser der Einparkhilfe vorne defekt ist.
Danke,
Leo
Wenn es denn der Piepser ist.
Schadhafte Leitung könnte auch sein.
Was den Piepser an sich angeht:
Scheint so.
![[Bild: 01063004.png]](https://ci.catcar.info/renault_2017_01/dessins/01063004.png)
Pos. 6 zeigt jedenfalls auf die angegebene OEM.
Der ist jedoch auch elektrisch robust, daher erscheint Leitungs- oder Steckerschaden wahrscheinlicher.
Das gezeigte ist für einen JK ab 2010, keine Ahnung, was du hast.
Möglicherweise über all die Phasen nie geändert wurden.
Themen: 18
Ach herrje. Ja, der ist in den Tiefen des Armaturenbretts auf der Fahrerseite. Ich würde es in den Zeichnungen oberhalb der Lenksäule verorten. Die obere Partie und eine Heizungsleitung muss demontiert werden...
