Instandsetzung FYI: 2.0 dCi DIESEL-EINSPRITZUNG LISTE UND VERBAUORT DER BAUTEILE
DIESEL-EINSPRITZUNG: LISTE UND VERBAUORT DER BAUTEILE
  1. Handpumpe
  2. Druckregler an der Einspritzrampe
  3. Abgas-Drucksensor
  4. Abgas-Temperaturfühler
  5. Einspritzdüsen (unter der Abdeckung)
  6. Rampendrucksensor
  7. Dieseltemperaturfühler
  8. Hochdruckpumpe
  9. Einspritz-Steuergerät (unter dem Batteriekasten)
  10. Magnetventil zur Ansteuerung des Abgas-Turboladers
  11. Nockenwellen-Stellungssensor
  12. EGR-Ventil
  13. Lufteinlassklappe
  14. Abgaskühler der Abgasrückführung
  15. Ladedruckgeber
  16. Kraftstofffilter
    [Bild: attachment.php?aid=2400]
(12) EGR-Ventil
(13) Lufteinlassklappe
(2) Druckregler an der Einspritzrampe
(6) Rampendrucksensor
(17) Luftmassenmesser mit integriertem Temperaturfühler
(7) Kraftstoff-Temperaturfühler
(11) Nockenwellen-Stellungssensor
M9R, und 760 bzw. 761 bzw. 762 bzw. 763(760 ODER 761 ODER 762 ODER 763)
(3) Abgas-Drucksensor
(4) Abgas-Temperaturfühler
(18) Turbolader
(19) Vorkatalysator
M9R, und 812 bzw. 814 bzw. 815(812 ODER 814 ODER 815)
(22) Abgastemperaturfühler am Turbolader
(23) Abgastemperaturfühler am Vorkatalysator
(24) Abgas-Drucksensor
(25) Vordere Lambdasonde
(26) Turbolader
(27) Vorkatalysator
(20) Stecker des Glühsteuergerät
(10) Magnetventil zur pneumatischen Leitflügel-Verstellung des Abgas-Turboladers (VTG)
(8) Hochdruckpumpe
(14) Abgaskühler der Abgasrückführung
(21) Ansaugbrücke
(9) Einspritz-Steuergerät bzw. Motorsteuergerät (unter dem Batteriekasten). Blick von rechts nach vorne
Blick von vorne.
  Fehlersuche Einspritzung prüfen Gerald71 20 13.474 22.09.2025, 18:16
  Fehlersuche Einspritzung prüfen, dci 175, Phase 3 Threesixtysix 0 1.690 17.04.2025, 14:26
Letzter Beitrag: Threesixtysix
Information Schaltbilder: Nummernverzeichnis der elektrischen Bauteile treckertom 0 3.492 08.12.2023, 16:17
  Defekt Einspritzung koemic 7 8.848 04.09.2023, 20:58
Letzter Beitrag: CabChris
