Teilebeschaffung JK Sensor Xenon-Leuchtweitenregulierung vorn
Bei mir waren gestern die Scheinwerfer auch zu tief, hab hinter das Vorderrad geschaut und die Koppelstange war zwar noch da, aber hielt nicht mehr an dem Gelenkkopf vom Sensor, der zwar aus Metall, aber auch schon recht abgenutzt ist.
Dank der Links oben hab ich mir das Teil vorhin ausgedruckt, es hält etwas besser als das Original, ich werde wohl die Kugelköpfe auch noch tauschen, das sollten ja Standard 8mm Maschinenbauteile sein.
Das Drucken dauert 9 Minuten, Materialeinsatz deutlich unter einem Euro…
Das 3D Modell ist ein paar Millimeter kürzer als das Original und somit werden die Scheinwerfer jetzt eher etwas zu hoch stehen (oder doch noch zu tief?), gemessen habe ich es noch nicht und beim Fahren fällt es nicht auf.
Grand Espace Bj. 2012 25th 2.0 dCi JK1KCC
(04.11.2025, 18:11)treckertom schrieb: Was wird dafür abgerufen?
Frage für einen Freund. Big Grin
Nicht ganz soviel wie die Teile bei Amazon... ist allerdings eine Spezialfirma, die normalerweise Teilchen mit sehr hoher Präzision herstellt. Deshalb hat der Druck wohl ca. 1h gedauert....
JK 2.0 dCi 25th-Edition Bj 2013
das Problem hatte ich ebenfalls. Zum Glück hatte ich das Kunststoffteil noch zur Hand und konnte die genaue Länge messen. Daraufhin habe ich beide Teile durch eine Gewindestange mit zwei Kugelgelenken ersetzt. Seitdem herrscht Ruhe und alles funktioniert zuverlässig.
Falls noch weitere benötigt werden: Ich habe noch welche übrig. Ich müsste sie allerdings erst suchen, da wir kürzlich umgezogen sind und die Werkstatt noch in Kisten liegt. Zum Sortieren bin ich bisher noch nicht gekommen.
Liebe Grüße Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
  Abdeckung Scheinwerferreinigung Espace 4 Xenon Fasnia 17 4.881 17.03.2026, 13:59
Letzter Beitrag: Fasnia
Information Teilebeschaffung 3.5 V6: Was ist das für ein Sensor? Gelöst! rxnnxs 40 21.066 03.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: rxnnxs
  Einstellung Fernlicht (Xenon), zu hoch... dierge 6 3.244 07.04.2025, 10:37
  Xenon Linse reinigen Sun69 2 2.037 27.10.2024, 14:33
  Fehlerdiagnose JK 2.0 dci JK01 Sensor Rückfahrscheinwerfer martinusbaum 7 4.922 23.10.2024, 09:48
  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne Sun69 2 2.315 10.09.2024, 14:40
  Fehlerdiagnose xenon andy1967 2 2.879 27.05.2024, 23:39
  Sensor Kofferraumdeckel AchimJK 2 3.057 23.05.2023, 13:42
Letzter Beitrag: AchimJK
