Klima Kondensator wechseln
mein JK hat einen undichten Klimakondensator.
Kann mir jemand Tips geben, wie ich am geschicktesten ran komme?
Ist der Klima-Trockner unten im Vielzahl nur gesteckt und kann man diesen "einfach" herausheben?
Schonmal besten Dank!
So sieht der aktuelle Plan aus:
Man entferne die markierten Clipse.
Achtung: Die Clipse bestehen aus Grundträger und eingesetztem Stift. Man hebe den oberen Stift vorsichtig mit einem Flachschraubendreher an und kann dann den Clip komplett herausziehen.
Dann werden auf beiden Seiten die Kunstsstoffteile abgelöst.
Hier Achtung: Die beiden Teile vorne mittig als Kühlergrill kann man seitlich anheben und über die Mitte der Stoßstange drehend abheben. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Mittig ansetzen und über den Scheinwerfer eindrehen damit die 3 unten liegenden Nasen einhaken.
Dann sollte man den vorderen, mittig liegenden Metallbügel mit den markierten Schrauben entfernen können? und kommt dann hoffentlich von oben an den Klimakondensator.
Ggf. muss man von unten den unteren Anschluss am Klimakondensator lösen. Dazu muss die Unterbodenverkleidung des Motorraums ab.
Für dein Vorhaben ist etwas mehr nötig.
  • Du wirst den vorderen Stoßfänger abbauen müssen. Kein Drama, siehe diesen Beitrag: DIY: Vorderen Stoßfänger ausbauen
  • Dann ggf. die dahinterliegenden Traverse. Das mit den Schrauben an den beiden Flansche dürfte selbsterklärend sein.
  • Danach Ladeluftkühler. Siehe Beitrag Ladeluftkühler 2.0 DCI undicht. Wenn dort an der rechten Seite starke ölige Verschmutzungen sichtbar werden, ist der inkontinent. Besser neu oder Bördelung nachbiegen.
Erst dann wird der Klimakondensator zugänglich.
Neubefüllung und nur Kondensatortausch alleine kann gewisse, verdeckte oder vedrängte Mängel jedoch auch nicht beseitigen, da ist dann noch mehr.
Siehe beispielsweise Klima kühlt nur auf 17,6°C nach Klimaservice
Was ist denn er primäre Mangel?
Leider wird hier zu wenig mit Bildern rückgemeldet. Vielleicht machst du das anders? Danke.
Danke für die Infos und zusammengestellten Beiträge!
Dann werd ich wohl etwas mehr Zeit reservieren müssen.
Ich werde berichten.
Die Klimaanlage funktioniert übrigens soweit super. Beim Lecksuchen (übrigens 50 € beim BoschService) hat sie ordentlich gearbeitet.
  Klima kühlt nur auf 17,6°C nach Klimaservice ironpete 56 22.198 06.08.2025, 23:17
Letzter Beitrag: ironpete
  2 sporadische Probleme: ZV und Klima - Zusammenhang? Leo2.0T 37 14.590 08.03.2025, 10:45
Letzter Beitrag: Leo2.0T
  Klima-Steuergerät im Fussraum unter Wasser Bosshard 23 6.867 22.02.2025, 17:44
Letzter Beitrag: Bosshard
