Themen: 1
28.10.2025, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 16:28 von Andreas aus Berlin.)
Hallo in die Runde, ich bin im Besitz eines Renault Espace 4 Baujahr 2009. Nachdem die Türscheibe der Fahrerseite defekt war und ein neuer Mechanismus eingebaut wurde, geht die Heizung und Klimaanlage nicht mehr. Woran kann dies liegen und wie bekomme ich die Reparatur hin? Ich hoffe ine Antwort zubekommen, denn langsam wird es kalt, da der Winter vor der Tür steht.
Und noch als erstes ich bin hier neu-
Viele Grüße an alle.
Thema aus "Renault allgemein" verschoben - Andreas aB
Hallo Namenloser,
was heisst "geht nicht" genau? Wenn ganz einfach das Display nach der Reparatur nicht mehr geht, wäre der simpelste Grund: Stecker nicht wieder aufgesteckt beim Einbau der Türverkleidung. War es eine Werkstatt? Dann Gewährleistung.
Themen: 71
28.10.2025, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 17:35 von treckertom.)
Liest sich in der Tat so, als wäre das anstecken des Stecker am rückseitige Anschluss vergessen worden. Der es kennt: das sind unscheinbare Litzen.
Da soll der Instandsetzer kostenlos nachbessern und seine eigene Qualitätssicherung einmal hinterfragen. Unklar: Warum hast du nicht sofort reklamiert?
Aber teile bitte mit, ob der Bedienungssatellit bei Zündung ein/Motorlauf überhaupt leuchtet.
