Ruhestrom 0,25A
#21
Hallo Jens,
(15.10.2026, 13:22)jensjk schrieb: Das fällt mir viel leichter als ein Amaturenbrett auszubauen :-) Hab über die Pläne die Texterkennung laufen lassen, da kann man auch sinnvoll nach etwas suchen.
naja...
lieber 1x Armaturenbrett aus- und einbauen, als Elektrikfehler mit VISU suchen  Big Grin
Texterkennung wird dir nicht viel bringen - VISU zeigt dir alle Schaltpläne aller Diven aus dem Zeitraum an, also alle Motorisierungen und Ausstattungen, du mußt für jeden Schaltplan manuell über ein Dropdown die entsprechenden Kürzel auswählen, um deinen Schaltplan zu finden - da hilft dir die Texterkennung wenig - sinniger ist es anhand der VIN bzw. Produktionsnummer beim nächsten Renno-Dealer sich die genaue Ausstattung geben zu lassen (ausdrucken) - das kostet paar Euro, spart dir aber stundenlanges Rätselraten welche Ausstattung deine Diva im Detail hat - da werden Dinge abgefragt, von denen du nicht einmal weißt, daß du das hast Wink
mein Vorgehen wäre:
Multimeter verkehrt herum auf die Frontscheibe legen, so daß man es von innen sieht, dann Sicherung für Sicherung ziehen, bis was passiert - Spiegel kann hilfreich sein - schlanker Gehilfe mit zarten Händen auch Wink
Autotüren vorher offen lassen und auch sonst nicht am Fahrzeug eingreifen, damit die Steuergeräte sicher im Ruhemodus sind und auch bleiben - nur durch das Öffnen einer Tür / Zentralverriegelung wacht die Diva bereits auf
sollte beim Sicherungen ziehen/stecken ein Steuergerät hochfahren, mußt du wieder warten, bis die Diva eingeschlafen ist - eine Diva zieht IMMER Strom, da sie permanent in Hab Acht Stellung ist - es ist nur eine Frage der zulässigen Menge
hast du dann den Stromkreis gefunden, kannst du hier berichten - z.B. die (von mir falsch genannte) F21 sagt zwar als Absicherung Heckscheibenrelais und Bremsschalter - erfahrungsgemäß wird man bei der aber im Knick zwischen Karosse und Heckklappe fündig
da kann dann der Erfahrungsschatz aus dem Forum helfen -  pauschal verdächtig sind immer Parkbremse und Zentralverriegelung, so daß der Ruhemodus unterbrochen oder gar nicht erst eingeleitet wird - PB nach dem Abstellen manuell öffnen, so daß sie inaktiv ist, kann schon Erhellung bringen...
  Instandsetzung Ruhestrom Problem SpaceC 9 6.296 28.08.2025, 07:57
