01.12.2023, 11:04
Also erstmal nochmal 1000 Dank für die Tipps. Ich konnte den passenden Sensor finden, allerdings kann man ihn nirgendwo mehr bekommen. Weder von Renault Original noch von Boss. Ich habe jetzt einen Nachbau von einer Firma namens Japan bestellt. Ich hoffe, der taugt was.
Hatte bisher noch keine Zeit den alten zu reinigen und der neue ist noch icht da. Ich muss heute trotzdem mit der Family nach Holland fahren, hoffentlich geht alles gut. Nach dem Fehlerlöschen in der Werkstatt war alles wieder okay. Ich hoffe das bleibt so. Der Mechaniker meinte, wenn er wieder Mucken macht, soll ich den Stecker vom Sensor ziehen. Dann würde er von mittleren Werten ausgehen und auf jeden Fall besser weiterfahren.
Auf jeden Fall hat die ganze Geachichte in mir den Wunsch nach einem Diagnosegerät geweckt. Falls sowas noxhmal passiert, könnte ich unterwegs den Fehlerspeicher selber löschen. Bei Amazon gibt's die schon super günstig. Kennt sich da jemand aus? Funktioniert das mit nem JK?
Chris aus Köln
Grand Espace · 3,5 V6 · 2009
Chris aus Köln
