Aussenthemperaturfühler
Servus
Bei  meinem JK zeigt die Aussenthemperatur im Navidisplay seit 2 Wochen 10 Grad zu
wenig an. Hab schon ein wenig gesucht im www. Bei einigen Rennis ist der Aussenthemperaturfühler
in einem der Außenspiegel verbaut. Meine Fragen an euch sind deshalb:
Wo ist beim JK Ph2 der Th-Fühler verbaut?
Kann man den Themperaturfühler für die Außenthemperatur auswechseln oder
ist es besser, gleich den ganzen Außenspiegel (sollte er dort sein) zu tauschen?
Besten Dank im Voraus für eure Infos
schöne Grüße aus Innsbruck
Martin
JK 2009, 2,0 Dci - 150 PS, 190tkm
Hallo Morschtl,
Fühler sitzt im Beifahrerspiegel
kann man wechseln
kann man auch prüfen - irgendwo habe ich einmal was vom Widerstandswert gelesen - finde das aber auf die Schnelle nicht
wenn meine Batterie schwächelt fängt die Anzeige auch das Spinnen an - daher Batterie ans Ladegerät und schauen, ob es sich von alleine erledigt hat...
Fühler hört auf die rassige Bezeichnung:
Temp.Geber XF86
27 72 285 52R
Angaben auf Basis der Phase 1
Edit:
kompletten Spiegel tauschen ist um einiges aufwändiger...
Vielen Dank, Michael
Jahh
Martin
(10.02.2024, 21:43)Morschtl schrieb: Wo ist beim JK Ph2 der Th-Fühler verbaut?
Auch im Spiegelgehäuse Beifahrerseite.
Widerstandswert habe ich schon einmal gesehen, ist aber nicht eingeprägt.
Weil der Geber in allen Reno/Dacia der gleiche zu sein scheint, passt auch
RENAULT - 27 72 285 52R / 277228552R
RENAULT - 77 00 452 869 / 7700452869
RENAULT - 77 00 773 858 / 7700773858
RENAULT - 77 01 033 509 / 7701033509
und ein Gang zum Schrottpl, äh: Teileverwerter könnte zielführender sein.
Ganzen Spiegel tauschen hält sich aus der Erinnerung vom Aufwand in Grenzen: Innenverkleidung abziehen, Schrauben dahinter lösen, Stecker lösen, und mit anderen Spiegel retour.
Wichtig ist nur die richtige Ausführung, es gibt einige gleich aussehende Varianten.
Insgesamt riecht es nach einen wackeligen Leitung oder Steckkontakt; der Geber ist ein schnöder temperaturabhängiger, analog arbeitender Widerstand.
Mit steigender Temperatur sinkt der Widerstand (Negativer Temperaturkoeffizient, NTC)
Wenn er zu wenig anzeigt, ist ein zusätzlicher, ungewollter (Korrosions)Widerstand oder gebrochene Litze in der Leitung.
