Teilebeschaffung Kühler J11 , 2,2 Benziner
Update:
ich habe mir den Kühler nochmals angeschaut - vermutlich ist doch nur der Deckel undicht   Aua Aua
Der Deckel ist aus ziemlich dünnem Blech gefertigt und verformt sich im Bereich der Nasen, die am Kühler einhängen - das kann dem entsprechend stabiler Verschluß sein. Ich habe jetzt einen Messingring mit den Aussenmaßen der Deckels gedreht und diesen eingepasst. So rutschen die Nasen nicht mehr über die Bahnen am Kühler! - sollte wohl funktionieren und ich brauche vermutlich den Kühler nicht zu tauschen.. Big Grin
Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe
hallo michael Smile
berichte mal im september ob es hält. aber mindestens einmal in der woche warm fahren.
denke eher nicht.
wenn das blech so weich ist das es sich am umfang verformt unter druck und wärme
dann werden die 2 (rasst)nasen den druck auch nicht stand halten.
d.h. mit jedem mal werden die nasen ein wenig mehr aufgebogen - leider.
da hilft nur ein neuer oder relativ neuer ersatz.
.....grundsätzlich hätte ich nichts gegen einen neuen Deckel - aber wo beziehen?
Ich bin noch guter Hoffnung  Smile und werde berichten
Grüße Michael
hallo michael Smile
bei goggeln kommen auch die typischen runden deckel:
https://www.google.com/search?sca_esv=e3...deckel+neu
also kann man beim zulieferer oder beim Smile mal anfragen. (beim Smile eventuell einen DEFI mitnehmen, man weis nie.)
  JE0A: Traverse unterhalb Kühler CHristoph 4 3.763 09.06.2023, 06:55
Letzter Beitrag: Patchworker
