Instandsetzung Ölleuchte und Ölstandsanzeige ohne Funktion
Guten Morgen,
an meinem Espace J1117 (2.2l) funktioniert seit meinem Kauf weder die Motorölleucht im Cockpit noch schlägt der Ölstandsmesser/-Anzeige bei Zündung aus. Öl ist drin.  Big Grin
Hat jemand eine Idee, warum bei meinem Espace nix geht? Und hat jemand eine Teilenummer oder Ersatz liegen, falls Öldruckschalter oder Sensor defekt sind?
(Bei ebay habe ich nur eine nicht lieferbaren Ölstandssensor gefunden, ohne Motorenangabe OE/OEM Referenznummer 7700757188)
Gruß & Dank!
'87 Renault Espace Phase I 2.2l Injektion
'80 Opel Manta
'79 Ford Capri
'19 Opel Insignia
'18 Opel Astra
'24 Honda CRF 300L
Hallo Alex,
anbei 2 Bilder aus dem Schaltplan. Würde als 1. mal auf der Platine die Sicherung No.9 (9.te Sicherung von rechts in Höhe des Schwarzen Steckers.) prüfen, mögich das das auch nur die Beleuchtung ist?
Als 2.tes an der Tachoeinheit messen ob an den Stecker D + B wie auf Plan, Spannung anliegt. Da es sich um den J7T-770 Motor handelt, werden Oldruck- und Ölstandgeber auch aus dem J63 (J7T-772) passen, falls diese denn defekt sein sollten.
Vielen Dank, Hajo,
das hilft mir erst einmal weiter. Am Wochenende werde ich das prüfen.
Schönen Gruß
war da nicht die Ursache eine defekte Masseverbindung am Öldruckschalter.
Uli weiß da genaueres.
man hat an meiner Lampe gerieben....  LachmichWeg
Nein, genaueres weiß der Uli nicht. Was er weiß ist, dass ein Teil der Armaturen seine Masse über der Öldruckschalter bezieht und sich deshalb tot stellt, wenn der oder sein Kabel defekt (oder lose) sind.
Da Alex schon in seinem Eingangsposting den Öldruckschalter als möglichen Übertäter angesprochen hatte, sah ich mich nicht zum Besserwissen genötigt.
Da es zudem neue Öldruckschalter wie Sand am Meer für vielfach schon unter 10,- EUR gibt (Beispielsuche: https://www.motordoctor.de/search-carpar...ckschalter), wäre das eine leichte Übung (zumal beim J11 Phase 1 der Öldruckgeber nicht hinter dem Klumakompressor versteckt ist - weil es keinen gibt).  Smile
Aber klar: Messen vorneweg kostet gar nichts - und vielleicht liegt der Fehler ja auch ganz woanders...
ja, das checke ich auch noch mal.   ---->  Gerne Klugscheißen hier, kann ja nicht schaden, wenn mehrere Optionen angesprochen werden.  :-)
Bin gespannt, wie ich bei diesem Thema weiter komme....
(Hauptsache der Hobel fährt überhaupt)
Schönen Gruß
'80 Opel Manta
'79 Ford Capri
'19 Opel Insignia
'18 Opel Astra
'24 Honda CRF 300L
  Nebelrückleuchte ohne Funktion Miraculix11 16 2.029 09.09.2026, 21:49
  Instandsetzung Grifföffner Heckklappe plötzlich ohne Funktion espace1094 15 8.183 03.06.2025, 17:27
Letzter Beitrag: espace1094
  Fehlersuche J11 PH2 1988 - Blinker Zündung Stufe 2 keine Funktion,Fensterheber keine Funktion EspaceJ11 3 3.657 01.11.2024, 22:42
Letzter Beitrag: Hartfeldschrauber
