Witzig. Und mir ist nur eine Methode über den Bediensatelliten bekannt. Hab in Diagnoseunterlagen gewühlt. Im angehängten PDF sind diese beiden und noch eine weitere Methode beschrieben.
Radiocode.pdf (Größe: 75,66 KB / Downloads: 13)
Themen: 5
Hallo erstmal,
bei meinem reichte es ihn von außen zu verriegeln wieder zu öffnen und zu starten.
Danach war das Radio wieder entsperrt.
Das habe ich schon ein paar Mal gehabt und es hat sich immer von selbst entsperrt.
Grüße aus Solingen Höhscheid,
Edding
Themen: 5
22.12.2025, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2025, 21:53 von Edding.)
Hallo erstmal,
bei meinem 1. Espace aus 2008 musste ich den Code eingeben.
Bei meinem aktuellen Phase 4 habe ich diesen noch nie eingeben müssen.
Da habe ich bestimmt schon 3 bis 4 mal das Radio gesperrt gesehen (nach abklemmen der Batterie) und nach dem rausfahren aus der Garage abstellen und verriegeln per Automatik (anders habe ich es noch nie probiert) und anschließendem Handsfree öffnen und starten (3 Tasten Karten) war das Radio immer entsperrt.
Meines Wissens wurde da nichts dran rumgemacht und ist auch das gleiche Radio.
Gruß,
Edding
Themen: 6
"Bei meinem aktuellen Phase 4 habe ich diesen noch nie eingeben müssen.
Meines Wissens wurde da nichts dran rumgemacht und ist auch das gleiche Radio."
Ist bei meinem Espace 4 Phase 3 genauso, wie bei Edding. Ich habe da auch schon zigmal die Batterie abgeklemmt und musste keinen Code eingeben. Ich glaube, das ich für die Freigaben nichtmal das Auto verriegeln musste. Die Freigabe kam automatisch nach ein paar Sekunden. Vielleicht musste ich das Auto einmal starten. Genau weiß ich das auch nicht mehr.
Liebe Grüße,
Thomas
Themen: 3
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen! Habe erst jetzt die ganzen Antworten gesehen – merkwürdig, hatte keine Benachrichtigung vom Forum bekommen ... Tatsächlich war es dann wie bei Edding, nach Verriegeln & Aufschließen ging es plötzlich wieder.
