Renault 21 Kopfdichtung
Zu anziehen halte ich mich jetzt raus, ein heilloses Durcheinander. In Autodata steht einfach bei jedem Motor 105° Winkelanzug und das ist nicht richtig. Z.B. J7T mit normalen Schrauben ziehe ich wie damals festgelegt  auf 98Nm.
Hersteller von Kopfdichtungen sind sich auch nicht einig. Bei einem bestimmten J7R fand ich da auch 2 x 80°
Bin raus  Augeverdreh
Sehr wichtiger Hinweis Uli. Falls man Druckluft hat, noch besser.
Und dann habe ich bei diesen langen Renaultschrauben mal eine geopfert, drei Schlitze ins Gewinde geflext um die Gewinde im Block sauber zu machen.
Saubere Grüße, Jörg
ich habe eine Spur gefunden...
Dominik hat auf seinervR21-Homepage unter 'aktuelles' die Zahlen zum Bestand 2024, d.h. wie viele Fahrzeuge welchen Typs waren am 1.1.24 noch zugelassen.
Ziemlich weit unten in der Liste gibt es einen 2,0l-Motor, der mit 106 PS/78 kW ausgewiesen ist (Typnummern 672-674). Bestand in DE für alle drei Versionen: 0 Fahrzeuge.
Für mich sieht das aus, als hätte Renault DE die Einführung dieses Motor kurz vor Ende der Produktionszeit (93 kam ja der Laguna, nur der Nevada wurde noch 94 -und ich meine sogar bis ins Jahr 95 rein- angeboten) erwogen und vorbeteitet, dann aber davon Abstand genommen.
Nach meiner Einschätzung müsste der Motor ja niedriger als 1:10.0 verdichtet sein, denn mit dieser Verdichtung kommt er ja auf die o.g. 120 PS. Dann aber hätte ich eine andere Motor-Typisierung als die 746 erwartet... mysteriös!
Servus,
danke noch einmal an alle für Tipps, die catcar Seite vergesse ich auch immer..... Nixwissen
Dazu: Habe neue Zylinderkopfschrauben bestellt Nr.:7700648719
In Catcar werden die mit Dimension 12x243 angegeben, bei den diversen Online Versendern oft mit 238mm (wenn es sie überhaupt noch gibt...) Vll nur der Unterschied mit oder ohne Kopf gemessen? Bin gespannt, was ich bekomme.
War letzte Woche auch noch beim Freundlichen Smile , wegen Werkstatthandbuch, der mir das freundlicherweise auch gleich per Email geschickt hat, leider einen Teil wo nur die Motor-Peripherie
behandelt wird.... Augeverdrehen
Aber: Dominik hat das ja tatsächlich auf seiner R21 Seite zum Download bereitgestellt. Danke dafür! Cool
http://renault21.de/seite9a.htm
http://renault21.de/downloads/handbueche...yp%20J.pdf
Leider ist auch im Handbuch nicht alles klar.....
Hier wird unterschieden zwischen allen Typen und J7R 720, das ist scheinbar der 12V Motor.
Ich werde mich jedenfalls an die Variante 50-80Nm, 1/2 Umdrehung lösen, erneut festziehen bis 87,5-97,5Nm Augeverdreh dann warmfahren wieder 1/2Umdrehung lösen, festziehen mit 87,5-97,5 halten.
BtW, einen Hinweis, dass neue Zylinderkopfschrauben zu verwenden sind, habe ich nicht gefunden Nixwissen
Gruß, Simon
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
