  • 2 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
anderer Typ Austausch LiMa gesucht
meine Diva steht (mal wieder) in der Werft, da (mal wieder) kein Strom fließt...
verbaut ist die originale, wassergekühlte, von Valeo
sieht so aus:
und hört auf die rassige Bezeichnung "8200290220"
Leistungsdaten 14V 155A
ich suche nach einer Alternative, da diese LiMas scheinbar wirklich Krücken sind - im alten Forum hatten sie schon den Ruf weg ständig ihre Diodenplatte zu grillen...
trotz Wasserkühlung und weniger Leistung als andere Modelle ständig am durchbrennen
meine jetzige (generalüberholte) hat es gerade einen Monat über die Garantiezeit geschafft  Meckern
die vorhergehende muß auch schon die ganze Zeit gesponnen haben, bis sie schließlich vollständig abrauchte und durch die generalüberholte ersetzt wurde.
welche anderen LiMas würden bei meinem G9T 2.2 dci passen?
hat meine aktuelle LiMa einen Freilauf? sieht doch eher nach einer normalen Riemenscheibe aus?
die dci Motoren wurden ja in alle möglichen Fahrzeuge verbaut - dementsprechend sollten die LiMas von dort auch passen...
wie also Laguna, Scenic, Vel Satis, Master, Megane
aber nicht nur Renault, sondern auch Nissan, Opel/Vauxhall
usw usw
die haben aber weniger Leistung als 155A  Augeverdrehen
da die Diven Stromfresser sind und entsprechend große Generatoren verbaut haben, wäre es also naheliegend von einer anderen Diva die LiMa zu importieren, nur wie sieht es bei anderen Motoren mit den Halterungen, Drehrichtung, Rillenriemen usw. aus?
im alten Forum gabs dazu Hinweise, bin mir aber nicht mehr sicher welche Diven Organspender sein können
lange Rede dünner Sinn:
von welcher anderen Diva paßt die nicht wassergekühlte LiMa, mit min 155A Leistung (eher mehr) bei mir?
(mehr Leistung wäre absolut kein Fehler, da viel Kurzstrecke)
Danke - und Gruß  Smile
Hallo Michael
okay, die Lima hat 155A.
Ob das sooo viel Ausmacht wenn die aus dem Renault Megane II oder Scenic II mit 150A.
Die Batterie sollte eine gute sein.
die 150A ist das die Bosch?
jo, die 5A würden es wohl nicht reißen - habe aber das Gefühl, daß das zu wenig für mein Fahrprofil ist - aber wer sagt denn das meine aktuelle Krücke auch wirklich ihre 155A bringt/brachte?
ich meine mich an einen Beitrag von Trecker Tom erinnern zu können - ich GLAUBE da war von der LiMa vom 2.0 die Rede...
kann es sein, daß die 160A liefert und nicht wassergekühlt ist?
die späteren 2.2 mit 136PS hatten die Wassergekühlte glaube auch nicht mehr, die Krücke war nur am Anfang von Phase 1 verbaut - da gabs nur das schlechteste ...
nichts genaues weiß ich nicht, daher habe ich nicht in diese Richtung gegackert...  Blablabla
 glauben heißt nichts wissen, wer weiß was? Nixwissen
Gruß  Smile
bevor ich die Wassergekühlte einbauen würde, würde ich doch die 150A ohne Wasserkühlung einbauen.
Hallo Alex,
ne auf keinen Fall die wassergekühlte...
die vorhergehende LiMa sah neu aus, als ich mir die Diva zulegte - war also auch schon min 1x ausgetauscht
im Innenraum ging nur noch ein Lämpchen (in einem Fensterheberschalter) - auch ein Zeichen für schlechte Stromregelung...
war bei einem Vorbesitzer...
eine nagelneue Batterie wurde dann noch bei mir gegrillt, bis sie irgendwann den Geist aufgab (denke die Diodenplatte war dann durch)
die jetzige hatte neuen Regler und neue Diodenplatte und nach einem Jahr schon wieder kein Strom...
der Ruf der wassergekühlten hat sich für mich damit bestätigt und deshalb will ich von dem Ding weg !
was die aktuelle hat weiß ich noch nicht - dazu muß die Diva erstmal ihren Bühnenauftritt haben, wenn das soweit ist, muß es dann eventuell schnell gehen mit der Entscheidung was für ne LiMa besorgt wird...
Daher möchte ich jetzt vorab herausfinden welches die beste Variante für mich ist - Dialogys ist keine große Hilfe, da ich da nur die Krücke als Ersatzteil angezeigt bekomme...
Gruß  Smile
Morgens,
meine Lichtmaschine wurde mit Servoöl geflutet und quittierte den Dienst.
Gibt eine Neue mit 150 Ampere und eine mit 255 Ampere, alles luftgekühlt.
Beim 173 PS Modell mit 2,0 Liter Tdi ist zwingend die 255 Ampere zu verwenden, da der Trecker die Wasserheizung elektrisch hat.
Viele Grüsse aus dem Norden Pan666
so, ihr Lieben
da bin ich wieder - sry für meinen abrupte Abwesenheit, aber diesmal mußte der Pilot in die Werkstatt und da mußte das Raumschiff warten...  Augeverdrehen
am Status quo hat sich daher inzwischen auch nichts geändert - Diva jetzt nur ohne TÜV, kaputte Lima, kaputte Batterie
habe nur noch den Monat Zugang zur Bühne, daher drängt jetzt etwas die Zeit...
255 Ampere - hört sich doch gut an, alleine schon wegen meiner Kurzstreckenfahrerei...
kann es sein, daß die aber nur 210A hat?
hat jemand dazu eine Nummer oder Bilder?
oder weiß sicher das die auf den G9T paßt?
die 210A ist für den 2.0dCI (sowohl bei Diva, wie auch Laguna3 und Sel Vatis) angegeben und hat folgende Vergleichsnummern:
8200654789, 8200960538, A004TJ0381, A4TJ0381, A4TJ0381AM, A4TJ0382, DRA1312, LRA03880, 8200404464, 7711368438, 8200654789
und sieht so aus:
Frage ist nun paßt die auch bei einem 2.2dCI ?
wäre da echt für Hilfe dankbar, die Zeit drückt inzwischen wirklich...
Gruß und Danke Smile
Update - hier soll ja keiner dumm sterben Wink
da hier keiner was weiß, habe ich etwas herumtelefoniert - die 210A würde mechanisch passen, aber...
sie liefert zu viel Strom für die Elektronik, was wiederum mit der Fehlermeldung "Batteriespannung prüfen" quittiert werden wird - der Instandsetzer hatte den Fall schon öfter und hat mir daher wärmstens von der 210A abgeraten...
also kommt die luftgekühlte 150A jetzt rein - muß ich die Diva bei zu viel Kurzstrecke halt weiterhin ans Ladegerät hängen...
Zwischenupdate
hab gerade mächtig viel um die Ohren, ich bin noch nicht zum tauschen gekommen, wird vermutlich zwischen den Jahren stattfinden - werde dann berichten wie das mit der 150A funktioniert
Das hier genannte Szenario "150A reichen wegen dem elektrischen Luftzuheizer nicht" ist keins.
Denn es werden anhängig von der Ladespannung nur so viele der vier einzelnen Heizwiderstände mit PTC-Verhalten (Je wärmer, desto weniger Heizleistung, also selbstregelnd) mit je maximal 400W zugeschaltet, das die Akkuspannung nicht zu stark einbricht.
Bild dazu, befindet sich im Kliamakasten unter dem Beifahrersitz:
[Bild: attachment.php?aid=842]
Gesteuert wird das vom Klimasteuergerät über 4 Relais, das sich dazu sowohl die Spannung als auch Limadrehzahl "anschaut".
Falls es zu wenig ist, wird eben keiner der Heizregister zugeschaltet.
Wenn es reicht, die 4 vorhandenen, dann maximal 1600W oder 135 Ampere.
Bis zur Ph3 konnten auch Lima mit höherer Stromstärke eingebaut werden. Danach könnte der Messbereich des Strommesser am Minuspol zu klein sein...
Also nach einer Lima mit Luftkühlung und in etwa gleicher Leistung schauen und hoffen, das er mechanisch an den Halter passt.
Eine Rückmeldung, welcher Typ mit Bestellangaben oder Teilenummer kompatibel ist, wäre zauberhaft.
Muss bei Gelegenheit einmal die FP durchforsten, vielleicht findet sich noch etwas.
Für einen JK0H (2.2 dCi) gab es enweder eine Lima von Valeo oder Mitsubishi.
Die wassergekühlte Valeo mit 155A hört auf 820667617 als Neuteil, 7711134926 als Austauschlima oder einfach BOSCH 0986049450
Die Gleichrichterplatte darin gibt es auch einzeln: Diodenplatte IPR687
Wer sich also Löten zutraut...
Die luftgekühlte Mitsubishi mit 210A auf 8200477100
Das damit sowohl wasser- als auch luftgekühlte gefunden werden mag daran liegen, das die untereinander ersetzbar sind.
Wobei hier im Diskussionsfaden steht, das Klimasteuergerät wäre ebenso unterschiedlich, d.h. passend zur Lima konfigurierbar, denn das steuert auch die elektr. Luftheizer.
Edith hat nebenher die FP durchforstet und geschaut:
2012 hat jemand aus MäckPomm Kreis UM für die Uckermark, damit im Nordosten von Land Brandenburg etwas in das alte Forum zur 2.2 dCi Lichtmaschine eingestellt.
auf 300kB heruntersskalierte Bilder vom Umbau und Vergleich Wasser- Luftgekühlt:
(danke an die Batchfunktion von IrfanView, schon etwas lästig: Hier fehlt dem Phorum noch das Autoresize-Plugin beim hochladen)
Eine Bühne brauchte es zum Umbau nicht.
Von vorne
und hinten mit Nummern
lese da etwas mit 098046260?
hydraulischer Kurzschluss ist nötig, denn das scheint im Heizkreislauf mit eingebunden zu sein
Pos. 8, Pos. 4
Blick Rippenriemenseite
Blick Anschlusseite
Einzelteile, weiß nicht mehr wofür
En Detail Anschlusseite
Fragt mich nicht nach Einzelheiten, habe nur die Bilder in einem Ordner, kein Text dazu.
  LiMa defekt (Batterieregler) - über Reno AT keine Rep tobor 87 7.321 05.11.2026, 22:43
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 74.409 06.09.2025, 17:16
  Austausch Windschutzscheibe/ Funktion Regensensor Tillsim 2 2.940 15.01.2025, 18:34
Letzter Beitrag: Bandy
