HAllo, will mir doch einen JK zulegen. HAbe da einen an der Hand, aber die Bremse hinten blockiert angeblich. Steht weiter weg, Kann jemand auf dem Foto was erkennen? Danke
Fehlerdiagnose Bremssattel
02.05.2026, 15:45
Nein.
Selbst vor Ort wäre nur mit Auge nichts erkennbar. Also auseinander bauen und selbst als auch ständig die Ursache eingrenzen. Wie die Parkbremse entriegelt wird darf als selbstverständlich angenommen werden. -- Tom
02.05.2026, 22:25
Belag und Scheibe sehen gut/unauffällig aus.
Kannst du den Fehler genauer beschreiben? Wenn die Bremse komplett fest ist, wäre Überführung auf eigener Achse nicht möglich. Kannst/willst du das FZ mit Anhänger abholen?
03.05.2026, 09:41
Ok, der -nette- Verkäufer hat das so beschrieben,
Start - 500 Meter gefahren-pfeifendes Geräusch ( unabhängig von Bremsen oder Beschleunigung) Dann kam eine Bodenwelle. Danach war dann Ruhe, das Geräusch weg . Gefahren ist das Auto normal. DAnach sah die Bremse so aus ( wie auf dem Foto) ?! Die Bremse war heiss Schleppen kann ich nicht, da ich kein Zufgahrzeug habe.
03.05.2026, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 11:54 von treckertom.)
Bremsscheiben und Beläge sehen neu aus. Fragen: Wer hat den Wechsel gemacht?
Ferndiagnose wird eher nicht funktionieren. Gehe schlechtestenfalls von defekter Winde der elektr. Parkbremse aus. -- Tom
03.05.2026, 16:36
Dann kann man den Stellmotor am Bremssattel abschrauben und fahren?
03.05.2026, 18:39
(03.05.2026, 16:36)rawingra schrieb: Dann kann man den Stellmotor am Bremssattel abschrauben und fahren? Nein. Die Parkbremse beim JK ist technisch noch ein "Zwischending". An den Sätteln sind keine Stellmotoren, da greifen althergebrachte Bremsseile an, die aber nicht vom Fahrer mechanisch über einen Handbremshebel bewegt werden, sondern über ein Winde am Unterboden. Als zweifach gebranntes Kind denke ich bei Problemen an den hinteren Bremsen, gerade wenn kurz zuvor Beläge gewechselt wurden, an falsche Installation. Die inneren Beläge haben auf der Rückseite ein Konstrukt aus Federdrähten, das auf eine Kerbe am Bremszylinder geschoben werden muss. Werden die Beläge wie "üblich" einfach vor den Zylinder gelegt, drückt der Zylinder auf die Federdrähte und die Beläge können sich nie richtig von der Scheibe lösen. Das führt aber nicht dazu, das der Wagen überhaupt nicht mehr gefahren werden kann.... Gruß, Andreas aB
2004-2011 98'er JE0A (Espace 2.0 8V RXE) 2011-2020 03'er JK0F (Espace 3.5 V6 Initiale) - die Küchenrolle: Dick und durstig 2020-2023 09'er JK00 (Grand Espace 3.5 V6 Initiale) - Küchenrolle XXL seit 2023 Abtrünnig mit einem 2018 geborenen Blaubären aus der Familie der tschechischen Schwarzbären
03.05.2026, 22:48
(03.05.2026, 09:41)rawingra schrieb: Start - 500 Meter gefahren-pfeifendes Geräusch ( unabhängig von Bremsen oder Beschleunigung)Sicher das das Geräusch von den Bremsen stammt? Bremsen/Felgen werden je nach Beanspruchung immer warm/heiß.
Schließe mich Andreas an, die Beläge sind ganz schnell falsch montiert und können zu dem beschriebenen Fehlerbild führen, hatte ich bei meinem sehr ähnlich. Wäre zumindest ein erster Ansatzpunkt mir recht hoher Trefferwahrscheinlichkeit.
Wagen hinten anheben und mal das Rad per Hand drehen könnte auch mal ein erster Schritt sein, vielleicht fällt dabei was auf.
Grüße, Michael
Grand Espace IV/JK1K (Phase 3) 150 dci, Handschalter, Bj. 2011, VF1JK1JC6....., ca. 250.000 km (2/2026) S804232 Grand 2.0 dci 110 kW PK4, E2 SAN913 ECONF TEHNK DRAP14 HARM05 TLESPA -CMY NLT5
09.05.2026, 17:44
Dumme Frage. Falls falsch montiert, dreht das Rad denn noch, wenn man ihn aufbockt? Kann man gleich erkennen, dass die Beläge falsch montiert wurden?
