Teilebeschaffung Kühler für Espace J63 V6
Sad
Für meinen 1995er Espace J63 mit V6 Motor suche ich verzweifelt nach einem Ersatz für den Kühler. Beim TÜV wurde festgestellt, dass der jetzige schon leichte Inkontinenz hat und das Netz komplett weggegammelt ist.
Leider wurde dieser Kühler meines wissens nur im Espace mit V6 verbaut, von denen es ja eh nicht viele gab. Der vom 4 Zylinder hat die Anschlüsse falsch und ist wohl unterdimensioniert.
Hat jemand auch das Problem und eventuell eine Lösung? Passen irgendwelche Kühler von anderrn Fahrzeugen, evtl mit Modifikationen? Oder gibts irgendwas passendes Custom in der Tunigszene?
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Volker
Ist es der 2.8 V6, Motortyp Z7W 712, 713 oder 717?
Wäre ein JEJ. Korrektur: J63J, danke für den Hinweis weiter unten.
Teileverzeichnis dazu.
Kühler-OEM sollte dann hiernach auf Renault 8660000430 hören.
Renault 8660000430 war der Renault-Ersatztyp (Eigenmarke "Motrio") für Fahrzeuge älter 5 Jahre....
Da habe ich gerade einige Angebote gesehen... z.B. NRF 58902
Aussenabmessungen 397 x 621 x 47 mm.
Wie das immer so bei dem Alteisen ist: Es wird von VK vieles falsch deklariert und das falsche von anderen abgeschrieben.
Verfügbarkeit und ob das wirklich passt nicht geprüft.
Passt das?
(11.07.2026, 14:11)Vobro schrieb: Hallo zusammen,
Volker
Ich habe noch einen hier liegen, glaube sogar mit Klima. Müsste aber in Fribourg Schweiz abgeholt werden. Habe auch sonst noch viele Teile, Hecktür, hintere Seitentüren, Stossstangen...
Boris
Moin Tom,
JEJ natürlich nicht, J63J könnte sein - ist aber eher unwahrscheinlich.
Die ungeraden Motornummern standen bei Renault damals für "Automatik" und den J63J gab es nur mit der Motorausführung Z7W-717 - also eben mit Automatik.
Die allermeisten J63 V6 sind J638, den gab es mit Schaltgetriebe (Z7W-712) und Automatik (Z7W-713).
Soweit mir bekannt ist in DE kein V6 Automatik mehr zugelassen - insofern kann man bei Volker ziemlich sicher von einem J638 Schalter ausgehen.
Soviel zur akademischen Diskussion - am Ende ist es egal, weil alls drei Ausführungen den gleichen Kühler haben!
Das ist im Original die ET-Nummer 6025 101 341. Die Nummer der Motrio-Alternative ist auch korrekt, ist mir aber als Referenz bis dato nicht begegnet. Und Quellen, wo der Kühler unter der einen oder anderen Nummer eindeutig lieferbar wäre, habe ich auch keine gefunden - bei den gängigen Treffern überall "nicht am Lager".
Einzig hier könnte man mal anfragen, wenn man einen Gewerbeschein hat: https://www.kuehler-rath.com/products/31684
Einfacher, günstiger und garantiert lieferbar ist natürlich das Gebraucht-Angebot von Boris... nur keine Dauerlösung für den nächsten, der das Problem hat...
Deshalb wäre es klasse, wenn Du, Tom, nochmal konkret auf die Lieferanten verweisen würdest, wo Du den Kühler als "verfügbar" gefunden hast!
Vielen Dank und
schöne Grüße
(11.07.2026, 16:48)treckertom schrieb: Ist es der 2.8 V6, Motortyp Z7W 712, 713 oder 717?
Wäre ein JEJ. Teileverzeichnis dazu.
Passt das?
Hallo Uli,
danke für den Hinweis.
Schade, das so oft nicht lieferbares mit viel tam-tam angepriesen wird.
Unerfreulich.
Aber vielleicht könnte der örtliche Teilepaule bei Rath einmal anfragen? Teilepaule dürfte einen Gewerbeschein haben.
Kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen J638 und J63J ist ?
Boris
Wenn es so wie beim jk ist, dann wären höhere Indizes ein Hinweis auf Nachfolger der vorherigen. Zum Beispiel Überarbeitungen, schärfere Umweltstandards...
Wie Uli schrieb: Z7W-717 als Motortypvariante des J63J deutet die 717 auf eine Neu-homologierung (Typzulassung) hin.
Vielen Dank für eure Antworten.
ich habe schon viele Seiten durchsucht mit den verschiedenen Teilenummern, bin jedoch bisher nur auf nicht verfügbare Angebote gestoßen. NRF 58902 bringt hier leider auch nix anderes.
Ein Angebot bei Robert Pütz Autokühler war verfügbar. Direkt bestellt, dann die Email bekommen: falscher Lagerbestand, doch nix mehr da.
Einen von Van Wezel habe ich noch auf Autoteileprofi.de gefunden (hängt wohl an Autodoc) und bestellt. Da tut sich aber seit einer Woche nix, gehe davon aus die Bestellung wird aus dem gleichen Grund storniert.
Dann gibt es noch diese Seite: https://avtopro.es/repuesto-6025101341-R...Ne66bHSJDc
Dort sind die Kühler angeblich verfügbar. Ist aber nur eine Plattform, an der hinten dran Händler hängen. Dort habe ich auch mal einen bestellt, mal sehen was draus wird.
Wenn das alles nix wird evtl. noch mal bei Kühler Rath anfragen. Ansonsten sehe ich grad nur den von G-blitz. Der wäre gebraucht nehme ich an?
Nachbauen lassen des Kühlers habe ich auch mal angefragt, wären ca 1500€. Das ist für ne Kühler zu drüber finde ich.
Herzliche Grüße,
Volker
Ja mein Kühler ist gebraucht, habe Fotos aber schaffe es nicht diese hier einzustellen :-(
Boris
So, beide meine Bestellungen wurden storniert. Kühler Rath hab ich angefragt, die haben auch nix mehr.
Hat jemand noch was gefunden oder gibt es Ideen, welche Kühler aus anderen Fahrzeugen passen würden?
Ich werde mich jetzt mal mit Boris unterhalten. Brauche jetzt langsam mal eine Lösung, mein Espace hat seit März keinen TÜV mehr und der Kühler muss dafür neu.
Volker
  Teilebeschaffung Kühler J11 , 2,2 Benziner Michael 13 8.855 06.07.2025, 07:05
Letzter Beitrag: weissJ117
  JE0A: Traverse unterhalb Kühler CHristoph 4 5.903 09.06.2023, 06:55
Letzter Beitrag: Patchworker
