Teilebeschaffung J8S 612 fast instandgesetzt, Dichtungen fehlen noch
die Story meines J63 Dieselturbo neigt sich dem Ende zu. Ich hatte eine Werkstatt gefunden, die einen in alten Motoren bewanderten alten Mechaniker aus dem Ruhestand geholt hat. Der hat aus meinem kaputten J8S-612 Wasserschadenmotor mit gerissenem Zylinderkopf und dem aus Frankreich gelieferten viel älter als angegebenen J8S 610, der teilweise blockierte, einen lauffährigen Motor zusammengepuzzelt und sogar eine neue passende Wasserpumpe hat man gefunden.
Was aber jetzt noch dringend fehlt, sind die Dichtungen unter den Zylinderlaufbuchsen.
Weiß jemand die OEM oder vielleicht sogar, wo man noname-Ersatz dafür herkriegt? Bringt es was, in Frankreich zu fragen?
Am 14. September jährt es sich, dass mein Baby herumsteht. Ich würde es gern spätestens am Pannengeburtstag wieder in die Arme schließen. Deshalb bitte ich um baldige viele Tipps.
Marieluise
Hallo Marieluise,
schau hier, ob meine Vorauswahl allerdings richtig ist kann ich dir nicht versprechen - also besser vom Schrauber gegen prüfen lassen
catcar listet normal alle Teile - die richtige Abzweigung auf der Seite zu erwischen ist dann die Kunst
wenn ich die Anforderung richtig interpretiere, geht es um die Fußdichtungen der nassen Laufbuchsen.
Die sollten hier als Nummer 5 und 6 zu sehen sein:
Espace II, J63D, Manual, 10 Engine / Piston liners - Catcar.info
Teilenummern wären demnach 7700666025 und 7700857060.
Von der 7700666025 werden vier Stück in Luxemburg angeboten - zu einem unverschämten Preis.
Aus Italien gibt's dort vier zum halben Preis - allerdings mit deutlich teurerem Versand. In Summe trotzdem weit billiger.
Die Dichtungen sind alle als "für Trafic 1" ausgewiesen - ja, in dem gab es den J8S auch....
Die mit Abstand günstigste Quelle ist außerhalb der EU:  Renault 7700666025 SEAL CYL BLOCK from renaultgenuineparts in the UK
Wie seriös das ist und zu welchen Problemen es beim Zoll kommen kann... darüber schweige ich an dieser Stelle lieber.
Was die 7700857060 betrifft: Auch die hat wundersamerweise wieder unser Shop in UK vorrätig:  Renault 7700857060 SEAL P LINER from renaultgenuineparts in the UK
Es gibt sie aber auch - deutlich teurer, dafür sogar mit Modell-Liste - hier:  7700857060 - Vedante camisa 90,80mm (1,00mm) J7R/J7T/J8S :: ALL4RENAULT
Fazit:
Irgendwo werden sie wohl zu haben sein - und je teurer, desto wahrscheinlicher.
Andererseits klingen die Angebote der Briten schon SEHR verlockend...
Schöne Grüße und viel Erfolg
Hallo ihr Lieben,
ich dachte schon, ihr wärt bei dem Treffen in Naumburg versackt, weil keiner geantwortet hat. Dabei stand hier alles schon und ich bin bloß nicht benachrichtigt worden, weil ich Depp vergessen habe, unten das richtige Häkchen zu setzen.
Gut, heut hab ich aktiv nachgesehen und da steht alles. Heißen Dank! Wenn ich das richtig verstehe, sind die beiden unterschiedlichen Teilenummern im Endeffekt für das selbe Teil. Danke auch für die Bezugsquellen, Uli! Meine Werkstatt meint allerdings, sie hätten noch viel mehr Quellen, wo sie sowas wahrscheinlich auch im Inland kriegen könnten. Das sind dann Lieferanten, die nur an Werkstätten liefern. So hat man auch einen Vorteil, wenn man nicht selber schraubt ...
Diese Catcar.info werde ich mir jetzt mal bookmarken. Wenn der Motor wieder funktioniert (ich glaubs erst, wenn ich fahre), gedenke ich ja meine Schüssel noch ein gutes Weilchen durch die Gegend zu kutschieren. Wo ich grad erst zwei Monate vor der Panne eine mühsam errungene Anhängerkupplung hatte montieren lassen!
Marieluise
(Gestern, 08:43)Clown schrieb: Diese Catcar.info werde ich mir jetzt mal bookmarken.
Hi Marieluise,
die Seite ist sehr hilfreich, wenn man sonst keine Werkstattunterlagen hat
such für das Lesezeichen aber gleich deine Kiste raus, nicht daß du dich dort "verläufst" - ist schon umfangreich
im Grunde sind das alle Werksunterlagen von Renault - bestellen brauchst du dort aber nicht, es geht nur um die Nummern und die Zeichnungen
drück dir die Daumen, daß es gelingt
  Es gibt sie doch noch. R12 Break 2 2.143 18.01.2025, 20:32
Letzter Beitrag: R12 Break
