Ruhestrom 0,25A
Guten Tag,
ich hab meinen JK (Bj. 2006) von meinen Kindern zurück. Sie haben sich gut um ihn gekümmert, aber ein Problem nicht lösen können. Die Batterie (neu) wird leer, weil im Ruhezustand 0,25A fließen.
Nun muss ich die Sicherungen einzeln rausnehmen, evtl. finde ich es da? Aber die sind wohl knifflig zu erreichen. Hat jemand eine Idee, was bei diesem Fahrzeug eine gängige Fehlerquelle sein kann? Manchmal gibt es ja so einen 'Standardfehler'.
Danke für eure Hilfe,
Jens
Standardfehler gibt es einige, wäre aber nicht zielführend.
Erreichbarkeit der Sicherungen wird mit einer Spitzzange einfacher.
Zunächst die gelbe unter der Klappe im Boden zwischen den Sitzen vorne.
Die ist für die Radioanlage.
Wenn sich damit schon etwas tut: Bingo.
Sonst eine nach der anderen ziehenm zunächst nur die im Armaturenbrett.
Es gibt weitere Sicherungen, aber nur wenn das bisherige ergebnislos bleibt.
Guten Abend,
vielen Dank. Ich habe eine Übersicht der Sicherungshalter beim JK, einer zwischen den Sitzen wird nicht erwähnt (links amaturenbrett, rechts hinter Hndschufach, Motorraum bei der Batterie). Wo finde ich den Halter genau? Aber es wird wohl im Boden zu sehen sein... Gibt es eine Liste für diesen Halter welche Sicherung welche ist?
Jens
Gibt es hier im Forum.
Oder gar auf der Rückseite der Klappe?
Passt nur leider ab Werk schon nicht so genau....
Aber nicht zu viele Schritte auf einmal.
Wenn sich etwar tut, Fotos wie Lage im Kasten insgesamt davon hier hochladen.
wann wurde der Ruhestrom denn genau gemessen, und welche Ausstattung hat der Wagen? Die Lichtschranken vom Handsfree-System ziehen schon etwas Strom, deswegen werden sie normalerweise auch nach einiger Zeit (drei Tage?) abgeschaltet und man muss am Griff ziehen, um den Wagen zu entriegeln, einfach Hand hinter den Griff reicht dann nicht mehr. Und generell bleiben diverse Systeme nach abstellen der Zündung noch einige Zeit eingeschaltet.
Guten Tag,
Zitat:wann wurde der Ruhestrom denn genau gemessen, und welche Ausstattung hat der Wagen?
ich habe nochmal gemessen: 0,2A. Wie gemessen:
- Motorhaube auf, batterie ab
- meßgerät dazwischen
- per Schlüssel verriegelt
Spätestens nach 1min ist er runter auf die 0,2A. nach einer Stunde immer noch genau gleich.
Ausstattung: ja, handsfree hat er, Scheibedach auch. Eine komplette Liste müsste ich noch mal suchen. Aber kein CD-Wechsler, also eher einfaches Radio.
Die Radio-Sciherung zwischen den Sitzen war es nicht.
0,2A Ruhestrom würde bei einer voll geladenen 85Ah-Batterie 17 Tage halten. Das finde ich wenig, zumal das von einer vollen Batterie ausgeht. Wenn es also 0,05A sind, dan wären wir eher in einem sinnvollen Bereich?
Kann mir bitte jemand helfen? Wo finde ich die Liste der Sicherungen hier im Forum. ich habe es nicht gefunden. Meine Liste aus dem Internet stimmt mit der tatsächlichen Belegung nicht überein.
Zum Ziehen der Sicherungen bin ich zu grobmotorisch, da brauch ich Hilfe von jemanden mit kleinen Händen ... da kann einer auf's Meßgerät schauen, der andere nacheinander kurz ziehen. Das wird wohl der effizienteste Weg sein.
jens
ich werfe noch die Parkbremse mit hier rein - wenn es bei abgestelltem Fahrzeug unter dem Auto leicht tickert, ist es schon gefunden - PB geht auch erst sehr spät in den Ruhemodus
beim Abstellen PB einfach offen lassen - bzw. besser gleich dauerhaft auf "kalte Region" stellen
für die Sicherungen hilft am besten die gekröpfte Spitzzange, wie von Tom schon gesagt - wenn die Arme lang genug sind, von außen durch die Scheibe schauen, was man mit der Zange treibt Wink
alternativ innen mit Spiegel fummeln und Multimeter mit Displayseite auf die Windschutzscheibe legen, dann kann man von innen ablesen
andere Sicherungskasten sitzt gegenüber, auch im Staufach (heißt zwar "hinter Handschuhfach", "darüber" würde es besser treffen - Zugang ist, wie bei der Fahrerseite durch den Boden des kleinen Staufaches
Guten Abend,
Danke! das probiere ich mal.
Jens
Wobei warum auch immer der zweite vor dem ersten Schritt gemacht werden möchte.
Erst einmal das, was nach Bedienungsanleitung überhaupt vorgesehen ist, das sind die Sicherungen im Fach unter der Klappe unter der Windschutzscheibe Fahrerseite.
Weiteres erst dann und  wie schon anfangs genannt, wenn das ohne Ergebnis bleibt.
Denn: h
Alle anderen genannten Sicherungskästen stehen nicht darin. Und das bedeutet üblicherweise Werkstattarbeit weil Ursache schnell komplex wird.
Entschuldige, ganz offen: wenn das Bedienen der genannten Sicherungen Schwierigkeiten bereitet....
Seeeehr grob und überwiegend wenig aussagefähig wären die Batteriesicherungen am Pluspol.
Haben sich mit der Zeit "weiterentwickelt", siehe die beispielhaften Bilder.
Phase1:
[Bild: attachment.php?aid=4105]
Ab Phase2:
[Bild: attachment.php?aid=2592]
Ab Phase4:
[Bild: attachment.php?aid=4730]
Was tun?
Nacheinander die weggehenden Leitungen abschrauben.
Wenn sich etwas nach Abnahme des Verbingungskabel zu dem Kasten hinter der Batterie etwas tut:
Dessen Deckel kann abgezogen werden.
Darunter sind weitere Sicherungen.
Bitte Foto von deiner Belegung.
Vollbelegt ist der Kasten nie.
Sieht innen so aus.
[Bild: attachment.php?aid=2659]
Dann nach und nach die Sicherungen ziehen und Stromstärke beobachten. Zeige diejenige, wo sich etwas tut.
Hinweis:
Belegung ist Herstell(!)datum- und Ausstattungsabhängig, einige Infos dazu wären gut. Am besten Foto mit der S..... Nr. Und drum herum vom Aufkleber. Mehr unfor wo, steht in der Bedienungsanleitung, siehe Link oben.
Erstzulassung Datum ist nicht Herstelldatum!
Guten Tag,
vielen Dank für deine Mühe! Ja, F21 im Sicherungskasten im Motrraum bringt den Strom auf 0,011A!
nach meiner Übersicht ist es
"21. | Elektrische Sitzverstellung, Zentralelektrik (UCH), Sicherungs- / Relaiskasten Mittelkonsole, Schiebedach | 60A"
Als Anhang der Aufkleber mit der SN, hoffe das ist der richtige Aufkleber.
Die Sicherung in der mittelkonsole hatte ich ja schon getestet, die ist es nicht. Testweise hab ich mal das Schiebedach bewegt. Hinterher ist der Ruhestrom noch höher, jetzt 0,4A.
Aber tatsächlich wird es wohl eine Aufgabe für den Profi. ich hab mich nur dran versucht, weil der Autoelektriker meines Vertrauens bis 28.10. zu hat und dann auch nicht gelich auf mich warten wird. Aber so lange geht es auch so.
Jens
  Instandsetzung Ruhestrom Problem SpaceC 9 6.083 28.08.2025, 07:57
