Fahrwerksfedern hinten
Hallo, liebe Espacefreunde,
gibt es für den Espace 3 JE für Hinten auch verstärkte Fahrwerksfedern,
möchte gerne das er hinten etwas höher liegt. Oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
lg Heino
Hallo Heino
Es gibt eine Möglichkeit das ganze hinten etwas härter zu machen.
Besonders gut geeignet wenn man Anhänger zieht.
MAD Zusatz Fahrwerkfedern
Müssen aber eingetragen werden.
ABE gibt es dazu.
die MAD Federn habe ich auch drin.
Super, auch wenn man mal vollbeladen in den Urlaub fährt.
Möchte ich nicht mehr missen.
PS der steht dann ca. 2-3cm höher.
Gruß Armin
(30.09.2023, 18:28)quixo schrieb: PS der steht dann ca. 2-3cm höher.
Hi Armin
wenn er hinten höher steht, müsstest du doch eigentlich Sprit sparen .... denn du fährst dann ja fast immer bergab  LachmichWeg
Moin Zusammen, danke für die Info, müssen die Normalen Fahrwerksfedern dann auch gleich mit
erneuert werden oder nur die Zusatzfedern mit den alten Fahrwerksfedern verbauen ?
Hat Mad auch die normalen Fahrwerksfedern ?
Wo kann man die eintragen lassen, nur beim TÜV, oder geht auch Dekra !?
lg Heino
die kommen zu den anderen dazu!
Bei mir hat es Dekra bestätigt. Eintragen macht dann die Zulassungsstelle oder du führst die Bestätigung mit.
PS @Rainer: du weißt doch wenn man aus der CH kommt geht es immer nur nach unten??
Gruß Armin
Hi Armin
Lachmichweg Lachmichweg Lachmichweg
Hallo Heino
(30.09.2023, 19:49)Heiper1971 schrieb: Moin Zusammen, danke für die Info, müssen die Normalen Fahrwerksfedern dann auch gleich mit
lg Heino
das muss du selbst entscheiden, ob neu oder die alten.
Nur, wenn du eh einmal dabei bist und die alten Federn eh ausbauen musst,
um die MAD Federn in den "normalen" Federn rein machen musst, würde ich gleich neue verwenden.
Das Freud sich auch der TÜV Prüfer der den Einbau bestätigt.
Auch würde ich gleich neue Stoßdämpfer verwenden, hat man die nächsten Jahre ruhe.
Hallo Heino.
Normal sind die Zusatzfedern kürzer,also kommt das Fahrzeug nicht höher.
Erst unter belastung kommen die Feder zum tragen und sinkt dadurch nicht so tief ab.
                MfG. Gerhard der soetwas im R25 hat
in unserer Diva haben wir gleich am Anfang PU Zusatzdämpfer verbauen lassen. Nannte sich:
Cellasto Nivellierungssatz 77 01 370 007 5 500 318 von Technic Design Minden
Markus
GJE 2.0 16V seit 12/99 in unserem Besitz
  Fahrwerksfedern Vorne Heiper1971 7 5.312 10.07.2023, 12:04
Letzter Beitrag: Heiper1971
