Teilebeschaffung Motor- und Getriebelager J117 bzw. Motor J7T
also ich fand die Frage nach der Drehrichtung nicht ganz unberechtigt - gerade bei Renault
R4 R5 R6 usw. das waren doch Linksläufer?
Getriebe saß vor dem Motor, also zwischen Motor und Kühler und die Motoren waren damit eigentlich verkehrt herum eingebaut
Honda hatte auch so Dinger am Start - wenn ein quer Eingebauter Motor auf der Fahrerseite sitzt dürfte er ein Linksläufer sein
legendär auch die Fahrer russischer Gespanne, die sich einen BMW Motor einbauten und dann 4 Rückwärts- und einen Vorwärtsgang hatten  Big Grin
da lag der "Fehler" aber am Getriebe
zum Thema:
bei so langem Dornröschenschlaf können durch Verharzung die Kolbenringe festhängen - würde daher auf die Kompression achten - schlechte unregelmäßige Kompression kann dann ein Indikator dafür sein
wenn Motor sich noch drehen läßt, mit Endoskop schauen, ob Rost-/Schmodderränder von den Ringen in der Laufbahn sind - eventuell durch externen Antrieb (Bohrmaschine /Schlagschrauber) erst etwas "einfahren", bis Laufbahn wieder blank ist
hier kann dann Diesel oder Bremsflüssigkeit über Nacht im Brennraum helfen die Kolbenringe zu lösen - nur muß das Zeug dann auch wieder aus dem Motor und sollte nicht durch den restlichen Motor gepumpt werden...
mehrmaliger Ölwechsel wird dann kein Schaden sein
hallo matthias Smile
vorher bitte Z-kerzen entfernen und etwas schmierendes in die brennkammer sprühen.
Hallo Freunde,
den Motor habe ich jetzt aus der Scheune ans Tageslicht geholt. Er liegt auf der Seite von Krümmer und Ölpeilstab. Offenbar hat er kein Öl. Auf der anderen /oberen  Seite ist die Einspritzung entfernt, alle 4 Zugänge sind mit Lappen verstopft. Der Motor ließ sich am großen Zahnrad getriebeseitig leicht drehen. Die Ölwanne einschließlich Dichtung sehen gut aus, keine Ölspuren. Er hatte bei Einlagerung 144 TSD km.
Grüße Matthias
J 117 BJ 1989, fahre ich seit 1998, km-Stand 504.000
(06.11.2026, 11:05)Gunga schrieb: Der Motor ließ sich am großen Zahnrad getriebeseitig leicht drehen.
Kolben sind noch drin?  Big Grin Wink
  Erfahrungsbericht (Dienstleister) Welche hessische Werkstatt würde meinen Motor einbauen? Clown 1 1.357 05.05.2026, 12:02
Letzter Beitrag: Clown
  Typbestimmung J8S 2.1 TD Motor (Albt) Raumschiffkapitän 20 15.880 03.03.2026, 17:34
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) V6 Umbau Motor Miraculix11 4 2.555 05.02.2026, 01:30
  Ventile einstellen 637 (wie Motor drehen?) Boroman 7 5.587 06.08.2025, 09:43
  Motor erreicht Betriebstemperatur nicht Simon 16 10.872 23.02.2025, 19:16
Letzter Beitrag: bluebox96
  Teilebeschaffung Krümmer V6 Z7W Motor Vobro 8 8.689 10.04.2024, 16:27
  J11 Phase II Motor Stirbt ab wenn verbraucher eingeschaltet werden... Gerhard 16 15.588 31.01.2024, 09:56
Letzter Beitrag: Gerhard
  Warmer Motor fängt 2km nach neustart an zu rukkeln Bernhard K. 9 9.317 31.12.2023, 02:33
