Ruhestrom 0,25A
#51
das ist natürlich wieder Shice  Augeverdrehen
wenn das Teil bestromt wird, bedeutet das im Grunde nur, das die Zentralverriegelung ihren Abschiedsgruß nicht richtig hinbekommt, oder damit nicht mehr aufhören kann
wenn die Sicherungen gesteckt sind, wie es normal gehört, dann hupt die Diva kurz - richtig?
demnach kann sie dann nicht mehr richtig aufhören - spontan würde ich sagen da hängt was am Hupenrelais und es gibt einen Kriechstrom, kann aber in VISU kein ausgewiesenes Hupenrelais finden...
gehe aber davon aus, daß die Hupe nicht ohne Relais ist
nach VISU verwenden beide Funktionen auch die selben Leitungen - für das Keyless kommen nur ein paar Strippen dazu
(vielen Dank für die wieder tolle Auflösung  Dodgy - im VISU über Suche nach 1184 + 105 besser zu erkennen)
bei 1184 an Klemme 1 fällt das Kabel zu 260 BTP3 auf, weil: RG=rouge=rot=Dauerplus,
für normales Signalhorn 105 wird die Leitung nicht ausgewiesen, scheint also nur für die akustischen Spielereien exklusiv zu sein - von da dürfte vermutlich der Fluß des Ruhestromes kommen (?) - hier trennen für: kein Abschiedshupen, normale Hupe und normalem Ruhestrom (?)
wäre quick & dirty  - sehr dirty  LachmichWeg
oder ist besagte Leitung doch die Hauptquelle für das Hupenkonstrukt im Ganzen und 1184 schaltet das als Relais und steuert über die Stromstärke auch die Lautstärke?
ansonsten würde laut Plan der ganze Hupenstrom über den Multifunktionsschalter (Blinkerhebel) laufen  Augeverdreh
besser wäre definitiv in der Relaisplatine 260 zu forschen oder 1184 auf Verdacht zu tauschen
#52
Hi, ich hab bei mir im Steuergerät die Hupe beim verriegeln ausgestellt, blinken reicht mir.
#53
@hempi: ja. Kann man machen. löst aber mein Problem nicht, da er ja auch Strom zieht wenn er nicht hupt. ich könnte es natürlich trotzdem testen, ggf. schaltet die UCH dann den Ausgang ab ...
An welcher Stelle ist es auszuschalten? Im DDT4ALL ist es ja alles recht versteckt und man will ja nix kaputt machen.
Da noch eine Frage an die Profis der Konfiguration: was könnte man noch Abschalten? Kann man z.B. handsfree auch abschalten?
jens
Grand Espace JK Privilege  BJ 2007
FIN: VF1JK0AD637945774
#54
Muss irgendwo bei den UCH Einstellung sein. ZV Einstellungen oder so, man kann sogar einstellen wie lange oder laut die Hupe hupt.
Hab noch zwei alte Fotos gefunden, einstellen kann man ziemlich viel.
#55
Mahlzeit,
hier noch was aus Dialogys dazu
die rote Leitung zu unterbrechen wäre demnach eine ziemlich dumme Idee  Big Grin
ob die Keyless Funktion softwareseitig abzuschalten was bringt glaube ich weniger - sollte in der Fahrzeugkonfiguration eingestellt werden können
keyless ist von "normal" sehr verschieden, anderer Kartenleser, zusätzliche Antenne - kann sein, daß da dann auch was abgeschaltet wird - weil, wenn nicht Keyless, muß die Diva dann ja von "normal" ausgehen und normale Hardware ist nicht verbaut...
die Verkabelung für "normal" ist bei mir auch völlig anders, da kommt der Hupenstrom direkt aus der UCH über F14 - hier kommt aber noch dazu, daß ich eine Phase 1 habe
wurde schon direkt an der Hupe beim 1184 mit der Stromzange mal gemessen, ob da überhaupt was fließt?
#56
Wenn die messzange so kleine GLEICHstrom generierte Magnetfelder überhaupt erfassen kann  Nixwissen
  Instandsetzung Ruhestrom Problem SpaceC 9 6.629 28.08.2025, 07:57
