Vor 10 Stunden
mein Kadjar TCe 165 (teilweise vergleichbar mit dem Espace RFC) macht seit Wochen Zicken ..... braucht teilweise ewig, bis Betriebstemperatur (4 Balken) erreicht werden
Hier mal ein kurzer Ablauf ...
- Außentemperatur ca 2 °C
- Fahrzeug über Nacht gestanden
- nach ca 5 km 2 Balken / Anzeige über OBDE-Dongle 50 °C Kühlwassertemperatur
- 10 km 60 °C
- 23 km 66 °C / Öltemperatur 63 °C
- 30 km 70 °C
- 51 km 73 °C
- 77 km 75 °C / 4 Balken
Irgendwie hab ich noch in Erinnerung, daß das Thermostat bei ca 82 °C aufmachen soll, muß mir aber die Dokumente erst nochmal wieder raus suchen
Das Thermostat (rein thermisch), so wir wie es früher kennen, ist hier nicht verbaut ..... es ist eine Mischung aus thermisch und elektrisch .... denn wozu würde ein Temperaturfühler 5 Pins brauchen
Ein paar Videos von youtube bestätigen meinen Verdacht, daß die "neuen" Thermostatgehäuse auch elektrisch verstellt werden .... in Abhängigkeit von Fahrzweise, Last usw und diese Verstellung wird vom MSG aus geregelt.
Ob hier bei meinem Fahrzeug ein Fehler im Bereich MSG hinterlegt ist, muß ich erst noch schauen.
Nur das Thermostat (Thermoelement) wie früher zu tauschen ist nicht .... da muß leider das ganze Gehäuse getauscht werden
Hier ein Bild zum Thermostatgehäuse ..... Originalnummer 21250BV81A
... auch wenn diese Nummer bei der Suche in diversen Online-shops immer wieder behauptet wird, daß diese Nummer nicht zu meinem Fahrzeug passt, stimmt diese Nummer doch (Aufdruck auf dem alten Thermostatgehäuse und Rückfrage bei 2 verschiedenen Händlern)
Stolzer Preis .... original bei Renault incl Steuer ca 420 €
Günstigster online Preis ca 326 € ..... meist aber nicht auf Lager
Das aktuelle Thermostat erreicht ja die Temperatur von 50 - 60 °C recht schnell, auch die 4 Balken sind teilweise auch schon bei 15 km erreicht, kann aber auch über 70 km dauern ..... und je nach Wetter, Temperatur und Fahrweise fällt dann mal die Temperatur nach langer Fahrt von über 80 °C auch wieder mal bis 70 °C und weniger ab, auch wenn die 4 Balken suggerieren, es wäre alles ok.
Habt ihr schon Probleme mit den "neuen" Thermostaten gehabt und wer weiß, wie diese genau gesteuert werden?
Bei manchen Steuerungen reicht ja teilweise schon ein einfacher Reset bei einer Fehlfunktion .... Reset wie z.B. Batterie für längere Zeit abklemmen usw.
- 10 km 60 °C
- 30 km 70 °C
- 51 km 73 °C
