Themen: 17
wenn das mal nicht die gleiche Problematik wie mit der Airbag-Leuchte ist. Da sieht doch manch ein Prüfer auch nicht ein, daß die Kontrollleuchte von Haus aus nicht angesteuert wird, wenn die Multifunktionsanzeige verbaut ist, und man muss einen Schrieb von Renault als Beweis vorlegen.
Themen: 6
Hmmm, interessant, Leuchtet bei euch die Motorleuchte kurz, wenn ihr den Zündschlüssel in die zweite Position dreht?
Grüße, Ajay
Themen: 10
JE ist nicht gleich JE
hier z.B. von der BA 1999
und hier von der BA 2002
Hier ist das Display mit den "stehenden" Eiern für die Temperaturanzeige und für die Tankanzeige (gibt aber auch noch die mit den "liegenden" Eiern)
.... also .... bei den älteren kommt die Anzeige beim Einschalten für Airbag und Motorkontrollleuchte nicht .... nur die Anzeige "OK" im Infofeld
.... und bei den neueren (glaube müsste aber schon so Ende 2000 oder erst 2001) gewesen sein, da kommt auch beim Einschalten der Zündung für ca 3 Sekunden die Anzeige für Airbag und der Motorkontrollleuchte
Themen: 10
05.11.2023, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2023, 14:48 von yew5.)
Hi Alex
hier von der BA 2002 und dem Display mit der Anzeige mit den "liegenden" Eiern
hier sieht man genau auch die Anzeige für den Airbag .... und hier leuchtet die Anzeige, wenn man die Zündung einschaltet.
Das alles kann nur funktionieren, wenn auch das Anzeigefeld vorhanden ist.
Wenn das Info-Feld vorhanden ist, kommt KEINE Anzeige für den Airbag .... nur die Meldung "OK" .... jetzt verstanden? Danke
Themen: 6
Danke an euch alle, ich werde die Lambda Sonja mal abklemmen, mal sehen ob sie leuchtet. Ansonsten gehe ich mal davon aus das es bei meinem 24V6 2001er Display alles Passt wenn das Display O.K. sagt, auch wenn die Motorleuchte nicht 3 Sekunden angeht. Wäre halt interessant bei jemanden zu sehen der das gleiche Display hat.
Ob ich da was schriftliches bei Renault bekomme zum vorzeigen beim Tüv
