Zentralverriegelung Probleme
Erstmal kurz etwas zu meiner Person: ich heiße Torsten und komme aus dem hohen Norden. Seit 10 Jahren fahre ich d n Espace 4, 2.0dci, 173PS, 25th
Nun mein Problem:
Da meine Kiste (Espace 4) Probleme mit der Zentralverriegelung hat (Verschließen tun alle Türen, jedoch öffnen nur noch Fahrertür, Heck-und Tankklappe). Daher habe ich die UCH ausgebaut. Allerdings kann ich auf Biegen und Brechen keine Defekte Lötstelle finden. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp. Ansonsten werde ich mir morgen die beiden Kabel der Fahrertür suchen und die der anderen Schlösser, welche momentan nicht funktionieren, auf die Anschlüsse der Fahrertür mit auflegen.
Vielen Dank ?
Hallo Torsten
Habe einen sehr ähnliches Problem gehabt. Die Ursache war bei mir, dass die Mechanik der Türgriffe auf die Microschalter gedrückt hat und dadurch das Öffnen (allerdings nur Keyless) verhindert. Habe hier die Lösung erklärt: https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=67
Frage: Hast Du schonmal die Türgriffe von den hinteren Türen ausgebaut bekommen? Ich habe das bisher nicht geschafft. Da ist innerlich diese Schiene im Weg und ich habs noch nicht ganz geschnackelt wie drt Türgriff außen ab soll? Fahrer und Beifahrertür habe ich es gut hinbekommen
Leider nicht mehr vorhanden:
Hallo Hardy
hast du das Dialogs?
Schreib mir mal bitte deine Schlüssel Nr zu 2 und 3
Gruß Alex
Hallo Hardy
ich hänge mal die PDF Dateien die ich zum Thema Tür vom JK im Dialogis gefunden habe, hier an.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
.pdf   0001_Tuer JK 001.pdf (Größe: 537,45 KB / Downloads: 77)
.pdf   0001_Tuer JK 002.pdf (Größe: 532,79 KB / Downloads: 49)
.pdf   0001_Tuer JK 003.pdf (Größe: 564,08 KB / Downloads: 39)
.pdf   0001_Tuer JK 004.pdf (Größe: 469,86 KB / Downloads: 32)
.pdf   0001_Tuer JK 005.pdf (Größe: 375,79 KB / Downloads: 35)
.pdf   0001_Tuer JK 006.pdf (Größe: 416,98 KB / Downloads: 35)
.pdf   0001_Tuer JK 007.pdf (Größe: 527,82 KB / Downloads: 48)
Besten Dank Alex!
  Einparkhilfe und Radio machen Probleme JK2006 1 463 05.03.2026, 09:29
  Fehlerdiagnose Keyless-Go-Karten Zentralverriegelung keine Funktion gelios2005 12 3.554 11.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Tomek
  Probleme keyless Karte Mbttcher 12 3.384 04.12.2025, 21:18
  Fehlerdiagnose Zentralverriegelung Fehlfunktion Bz8142 8 3.238 25.11.2025, 16:23
  Zentralverriegelung UVM wawo 8 4.177 19.07.2025, 18:19
Letzter Beitrag: seekboy
  Instandsetzung Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?) Edding 40 30.471 04.07.2025, 20:52
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  2 sporadische Probleme: ZV und Klima - Zusammenhang? Leo2.0T 37 23.042 08.03.2025, 10:45
Letzter Beitrag: Leo2.0T
  Probleme mit der Servolenkung SteffenWinkelmann 5 3.283 01.03.2025, 22:21
Letzter Beitrag: SteffenWinkelmann
Sad Zentralverriegelung Fahrertür Morschtl 6 3.362 25.01.2025, 19:42
Letzter Beitrag: Morschtl
  Zentralverriegelung, Fahrertür und Kofferraumklappe Klausoleum 6 7.083 31.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: Wolle-Pohle
