Fehlersuche Zentralverriegelung Fehlfunktion
Hey, hab mir einen neuen Gebrauchten zugelegt. Renault Espace IV BJ. 2013. er hat folgendes Problem: Wenn ich das Fahrzeug mit der Funkfernbindung schließe dann sind Kofferraum und Tankdeckel verschlossen aber alle 4 Türen offen. Wenn ich mit dem Schlüssel aufsperre dann sind die 4 Türen verschlossen, der Tankdeckel und Kofferraum offen. habe beide Schlüssel probiert und auch den Innenraumschalter. Schaut nach Steuergerät UHC aus. Hatte schon mal wär so einen Fehler?
Mit freundlichen Grüßen Bernhard
Erscheinen die geÖffneten Türen in der Armaturenanzeige?
Ersetze zunächst die 5W5 Lämpchen der "Hundehaufen Suchleuchten" in den Türen und in den Staufächern durch Led Gedöns.
Wenn immer noch, Zwischenbefund hier mitteilen.
Erst dann gibt es weiteres.
Blick in die angerissene Glaskugel:
Vermutlich gerissene Lötungen der betreffenden Relais. Lässt sich durchaus in Eigenregie richten.
Hey, dazu gibt es hier einen längeren Faden mit vielen Infos und Bildern.
Link fehlt noch. Oder selbst suchen.
Zitat:Wenn ich das Fahrzeug mit der Funkfernbindung schließe dann sind Kofferraum und Tankdeckel verschlossen aber alle 4 Türen offen
soweit hab ich das verstanden
Zitat:Wenn ich mit dem Schlüssel aufsperre dann sind die 4 Türen verschlossen, der Tankdeckel und Kofferraum offen
Du sperrst auf, aber die Türen schließen??
Zitat:Renault Espace VI BJ. 2013
Du meinst sicherlich Espace IV ... denn der Espace VI wird erst seit 2023 gebaut
Hab keinen JK, deswegen meine blöde Frage
JA Danke ist ein Espace 4 war ein Tippfehler
Ja ich öffne mit der Funkfernbedienung die Türen aber die 4 Türen Schließen.
(12.11.2025, 17:03)treckertom schrieb: Erscheinen die geÖffneten Türen in der Armaturenanzeige?
Danke für die Rückmeldung werde  heute die Anzeigen prüfen!
Hey die Tür Kontrollen im Instrument  Funktionieren bei allen 4 Türen! Türbeleuchtung muss ich erst machen da die LED noch nicht geliefert wurden.
(20.11.2025, 11:42)Bz8142 schrieb: Hey die Tür Kontrollen im Instrument  Funktionieren bei allen 4 Türen! Türbeleuchtung muss ich erst machen da die LED noch nicht geliefert wurden.
Hallo Hey.
Ach so?!
Vorab und versäumt mitzuteilen: Test funktioniert auch OHNE jegliches Lampengedöns darin.
Hey hab die Lampen erneuert ohne Erfolg. Zentralverriegelung  spinnt noch immer.
Hey hab die Lampen getauscht! Kein Erfolg.
 Hab auch versucht die Türen einzeln am Zentralstecker abzustecken und dann die restlichen Türen auf Funktion geprüft. Keine Verbesserung.
 Also wie es aussieht steuert die UHC  falsch aus.
Werde mal den Schaltplan nachgehen wo sich Heckklappe/Tankdeckel mit den 4 Türen verkabelt ist bevor ich die UHC ausbaue.
Denn eine kalte Lötstelle wie bei meinem Phase 2 kann ich mir nicht vorstellen weil dann eher keine Funktion ist und nicht nur falsche Ansteuerung.
(18.11.2025, 13:29)Bz8142 schrieb: Ja ich öffne mit der Funkfernbedienung die Türen aber die 4 Türen Schließen.
Nachgehakt: Und umgekehrt auch?
Liest sich so, als wenn die Leitungen aller 4 Türschossmotoren vertauscht wurde.
Keine Ahnung, wer was wann daran laboriert hat.
  Fehlersuche Fehlfunktion Heizung Le dragon 21 7.464 28.09.2026, 17:23
  Fehlersuche Keyless-Go-Karten Zentralverriegelung keine Funktion gelios2005 12 7.489 11.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Tomek
  Zentralverriegelung UVM wawo 8 6.471 19.07.2025, 18:19
Letzter Beitrag: seekboy
  Instandsetzung Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?) Edding 40 40.395 04.07.2025, 20:52
Sad Zentralverriegelung Fahrertür Morschtl 6 5.124 25.01.2025, 19:42
Letzter Beitrag: Morschtl
  Blinker hinten Fehlfunktion Ribi 14 11.236 16.10.2024, 20:49
  Zentralverriegelung, Fahrertür und Kofferraumklappe Klausoleum 6 9.323 31.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: Wolle-Pohle
  Zentralverriegelung Probleme Toschi 4 17.837 03.04.2023, 05:34
Letzter Beitrag: Hardy
