Komfortfunktionen Espace 4 Ph. 2
so einmal vielen Dank an TreckerTom. Das Bild hat mir geholfen. Habe die Lampe ohne Beschädigungen am Kunststoff und der Lampe selbst rausbekommen.
Habe dazu einfach mein Handwerkzeug zum öffnen für Gehäuse genutzt. Hat prima funktioniert.
Und nun funktioniert auch alles so wie es soll, nachdem ich dort eine LED Birne eingesetzt habe
Tür wird als offen angezeigt im Display und der Summer funktioniert nun auch wenn das Licht vergessen wird.
Und als Bonus funktioniert nun auch das Keyless Entry.
Hätte nie gedacht das so eine Kleinigkeit so eine Auswirkung haben kann.
Nochmals recht herzlichen Dank für die Hilfe.
Darius
(02.12.2023, 15:50)shinji82 schrieb: .Die Handschuhfachbeleuchtung geht übrigens auch nicht
Gruß Darius
Im einfachsten Fall ist das w5w Glühobst darin durchgebrannt.
Ersetze es durch etwas in LED Ausführung.
Hier war sie dauernd an und hat die Fassung angeschmurgelt. Grund dafür war, das die linke Führung den Enddtaster unter dem Armaturenbrett nicht mehr traf.... Hatte keine Muße, wegen der Zugänglichkeit das Armaturenbrett auszubauen.
Und die Lampe wurde schlicht durch nichts ersetzt Big Grin
Hallo zurück,
tatsächlich war die Fassung auch angeschmort vom Leuchtmittel.
Habe jetzt kurzen Prozess gemacht und alle Leuchtmittel im Innenraum gegen LEDs getauscht und funktionieren alle einwandfrei.
Vielen Dank nochmals für die Tipps.
Lieben Gruß Darius
