Hands Free Fahrertür verzögert
Moin zusammen
Bei meiner Diva aus 07 mit +412tKM verabschiedet sich die "Sensibilität" am Türgriff. D.h. Tür lässt sich nicht mehr spontan per Handgriff ziehen. Muß dann i.d.R. immer erstmal hintere Tür öffnen (geht aner auch schon los, dass etwas verzögert reagiert) und dann entriegelt die ZV. Heckklappe geht auch, Beifahrertür und Tür hinten re auch.
- Hatte daraufhin den Türgriff incl Schloss von der Fahrertür ausgebaut und mit Silikonfett "gepflegt". Hat leider nicht wirklich was gebracht. Der "Microschalter" war zumindest äußerlich nicht defekt (funktioniert ja manchmal auch noch)
Hat jemand eine Idee was ich austauschen/machen muß um das Hands Free Verhalten der Fahrertür wieder auf Trab zu bringen?
Danke für Eure Hilfe!
Leider nicht mehr vorhanden:
Hallo Hardy
auch wenn der Mikroschalter nicht defekt aussieht, ist aber zu 90% die Ursache.
Alleine die Aussage:
Zitat:Der "Microschalter" war zumindest äußerlich nicht defekt (funktioniert ja manchmal auch noch)
sollte dir zu Denken geben.
Hallo Alex
Kann ich den durch einfaches Wechseln (Alter raus und neuer rein) tauschen oder muß da etwas neu angelernt/programmiert werden?
Hallo Hardy
da ich das bisher noch nicht gemacht habe, kann ich dir das nicht sagen.
Aber ich geh beim JK immer vom schlimmsten aus.
Gruß Alex
Der Alex übertreibt. Smile
Es wird auch beim JK immer noch mit Wasser gekocht. LachmichWeg
Baue einmal die W5W Lämpchen in den Hundehaufen-Suchleuchten der Türen aus und prüfe erneut.
Wenn es dann "besser" geht, ersetze das Glühobst durch LED-W5W.
Eine andere Variante wäre ein in der Tür mit eingebautes Entlastungsrelais.
Hintergrund: Die Schaltkulisse im Türschloss schleift sich ein, damit wird der Betätigungsweg anders; schaltet später oder gar nicht mehr.
Dazu werden die Kontakte in den Mikrotaster durch den hohen Einschaltstromstoß von klassischen Glühlampen überlastet und verschleissen.
Derzeit gibt es viele Parallelfäden zum Thema.
(12.12.2023, 14:05)treckertom schrieb: Der Alex übertreibt. Smile
Poaeh
LachmichWeg
Hallo.
Und, wie ist es nun rausgekommen?
Habe hier dasselbe Verhalten.
Gruss Urs
(25.09.2024, 20:57)Bosshard schrieb: Hallo.
Gruss Urs
Schon den Hinweis mit den Türleuchten umgesetzt?
Resultat?
Beimir sind die LED W5W bestellt, aber noch nicht da.
Wäre natürlich gut, wenn Hardy noch was dazu sagen könnte.
Urs
Der Test geht auch ganz ohne LEDs....
Einfach Glühbirnen raus oder Anschlussstecker
ziehen.
Sad Zentralverriegelung Fahrertür Morschtl 6 3.788 25.01.2025, 19:42
Letzter Beitrag: Morschtl
  Fehlerbehebung Hands Free/Keyless Hardy 14 15.457 22.11.2024, 19:34
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Fensterheber Fahrertür kaputt LottiBiba 20 17.703 12.09.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Bosshard
  Zentralverriegelung, Fahrertür und Kofferraumklappe Klausoleum 6 7.563 31.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: Wolle-Pohle
  Motor geht verzögert aus Hardy 19 15.233 26.06.2023, 19:12
