Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten Problem
Question
Hallo liebe Diven Fahrer,
Ich wünsche euch ein erfolgreiches und gutes 2024.
Hat jemand zufällig für einen jk04 bj 2010 2.0 dci grand 175 ps Automatik die Belegung der Sicherungsbox im motorraum?
Bei meiner Diva funktioniert aktuell die Nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte nicht mehr. Meine Vermutung es liegt am Relais.
Oder habe ihr eine Idee?
Gibt es noch andere Sicherungen / Relais Orte außer im Armaturenbrett und im motorraum hinter der Batterie?
Grüße aus dem schönen Frankenland
Tobi
Hallo Tobi,
Sicherungskästen solltest du finden:
Motorraum
kleines Staufach Armaturenbrett Fahrerseite an der UCH - ich würde die gesuchte Sicherung hier vermuten
dito Beifahrerseite - hier sollte Klima, Sitzheizung, Schiebedach, Airbag sein und auch Relais
und eine einzelne Sicherung beim OBD Anschluß zwischen den Sitzen - die wird gerne vergessen...
ist nicht auch der Lenkstockschalter eine bekannte Fehlerquelle? Zumindest die Sprachsteuerungstaste funktioniert ja generell nur die ersten fünf Minuten im Leben eines JK, aber mir ist so, daß es früher auch Postings zu defekten Nebelschaltern gab...?
(02.01.2024, 18:17)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: und eine einzelne Sicherung beim OBD Anschluß zwischen den Sitzen - die wird gerne vergessen...
..die für die Audio- und Telefonanlage ist.
(02.01.2024, 20:56)Andreas aus Berlin schrieb: Hallo,
Exakt.
Auch die NSL werden durch die UCH (französische Abkürzung für die Zentraleletriksteuerung, Motorsteuerung ist davon völlig getrennt) gesteuert.
Die Signale kommen über den Lenkstockschalter in die UCH (Bauteil 645), gehen dann an die Relaisplatte (260) und dann über Sicherungen zu den Lampen.
Die Relaisplatte ist die mit den vielen kleinen Sicherungen unter der Klappe im Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
Die UCH funktioniert an sich zuverlässig.
Weniger zuverlässig sind die Schalter in der Lenkstockeinheit.
Bevor wild gebaut wird, erst einmal die Sicherungen IM Fahrgastraum prüfen.
Und auch ersetzen, selbst wenn diese intakt aussehen.
Hast du noch die Bedienungsanleitung? Ansonsten hier noch bei reno direkt herunterladbar.
Ist zwar Ph4, aber dürfte grundlegend auch für Ph3 passen.
Da steht auch drin, welche Sicherung wofür zuständig ist.
Zu oft wurde berichtet, das diese Haarrisse haben können aber zunächst unentdeckt bleiben.
Erst wenn dann keine Besserung eintritt, kommen andere Dinge in Betracht.
Zum Beispiel könnte +12V direkt an die passende Sicherung gegeben werden, um zu prüfen, ob die Leitungen und Steckverbinder zu den Lampen nicht das Problem sind.
Weil es die Nebler vorne und das NSL gleichzeitig betrifft, spricht jedoch so einiges für(gegen) den Lenkstockschalter.
Statt Austausch des Lenkstockschalters (durch ebenso altem Zeug) erst einmal versuchen, das instandzusetzen.
Die Sicherungen hinter der Batterie sind Vorsicherungen der Unterverteilungen im Fahrgastraum oder für Teile des Motor zuständig.
Da dürfte der Mangel eher nicht sein, wenn es nur die NSL betrifft.
Schönen guten Morgen,
Vielen Dank, euch allen schon einmal. Sicherungen sind in Ordnung. Wie komme ich denn an den Lenk Stosch Schalter ran? Wie bekomme ich die Abdeckung hinter dem Lenkrad weg, ohne sie kaputt zu machen?
Liebe Grüße Tobi
Espace JK 2.0 DCI 175 PS Automatik 25th BJ 2010 als Vorführer seit 2011
Espace JK 2.0 DCI 150PS Automatik Initiale BJ 2006 M9R von 2007-2010 dann Motorschaden
Espace JE 2.0 16V BJ 1998 von 2001-2007
Scenic 1.4 BJ 1996 von 1999 - 2001
Twingo C3G Easy BJ 1994 von 1999 - 2006
das wird u.a. im PDF im Thread "DIY Ausbau Armaturenbrett" beschrieben: Ausbau Armaturenbrett
Super vielen Dank. Dann werde ich mich da mal drüber machen
Lg Tobi
das hier könnte vllt auch noch weiterhelfen - ging da zwar um den Blinker, ist aber der selbe Hebel bzw Lenkstock
(04.01.2024, 10:58)tobiasbbg schrieb: Schönen guten Morgen,
Liebe Grüße Tobi
Tobi,
wie heranzukommen ist, wurde bereits genannt.
Wir freuen uns immer auf einige Bilder der Aktion, auch welche vom Lenkstockschalter.
Insbesondere welche, die eine Instandsetzung (auch Versuche) des Schalter selbst zeigen.
Das hilft zukünftig anderen, Diven lauffähig zu halten.
Und zeigt, "wo es wirklich hakt".
Beim JE ist es fast grundsätzlich ein Kabelbruch am Lenkstockschalter, wenn die Nebelscheinwerfer nicht gehen.
Wird dann also bei der NSL auch so sein.
Beim JE geht bei einem Kabelbruch nämlich auch die Kontrollleuchte nicht mehr
Kabel hab ich jetzt auch schon 2x neu verlötet
  LED Tagfahrlicht in Kombination Nebelscheinwerfer nachrüsten Bandy 6 5.687 30.12.2024, 11:00
Letzter Beitrag: Bandy
