Renovierung J117 Quadra Bj.90
Grüß euch,
wie in meiner Vorstellung bereits berichtet ist mein J117 ziemlich liebesbedürftig, das ich ihn verschrotte bring ich nicht über Herz Bekloppt , auch nachdem ich gesehen habe, dass in Deutschland
noch ganze 7 Stück zugelassen sind! Für Österreich hab ich leider keine Zahlen....
Jetzt soll es also los gehen. Ich werde das hier etwas mitdokumentieren.
Als erstes kommt der Zahnriemen dran, inkl. Wasserpumpe, und weil ich schon dabei bin, werde ich auch die Simmeringe Kurbelwelle und Nockenwelle austauschen.
Dazu gleich die erste Frage: Im alten Forum gabs ein Bild zur OT Stellung von Kurbelwelle und Nockenwelle, kann mir da jemand helfen?
Zweite Frage, hat auch die Nebenwelle (Antrieb Ölpumpe) einen Simmering und ist es sinnvoll diesen auch gleich zu tauschen?
Danke und Gruß, Simon
Zuerst einmal Stoßstange und Kühler weg
natürlich ist auch Rost reichlich vorhanden Aua
Gruß, Simon
Hallo Simon
Ja, wenn Simmerringe dann auch gleich alle.
Wo der Motor auch gerne Öl rauswirft ist am Sensor für den Ölstand.
Ich hatte seiner Zeit die "Klammer" (weiß gerade nicht wie ich das Teil sonst nennen soll)
womit der Sensor runter gedrückt wird, ein wenig nach gebogen, so das der Sensor
quasi weiter runter gedrückt wird.
Danach war das auch Dicht.
Auch die Verteilerwelle ist so ein Kandidat, ebenso der O-Ring vom Verteiler.
Die Bilder vom Zahnriemenwechsel usw. findest du beim Mustafa (Mbarak).
Den Link findest du HIER
Hallo Simon,
bezüglich der Nockenwellenstellung, Zahnriemenwechsel schau hier. Achte darauf das die Schwungscheibe (Getriebeseitig) auf OT steht! Kannst du durch das Loch in der Getriebeglocke kontrollieren.
hallo   Smile
also ich bin da immer auf den zahnriemendeckel gegangen.
wichtig dabei ist nur die kerben von der kurbelwelle und der nockenwelle als orientierung zu nehmen. nicht die farbmarkierungen.
wo der J7T auch gerne, mit den jahren, mal überläuft ist der nebenwellendeckel hinter der LIMA. ovaler deckel mit 2 schrauben
oder bei der ZKD. hinten beim verteiler. meistens zum auslasskrünner hin.
Hallo Simon.
Schaue erst mal die Karosse an.
Es gibt noch Stellen die unterm Uschutz durch sind.
Grüß euch,
danke für die Tipps, einiges hab ich ja im Laufe der Jahre schon gemacht, wie die Verteilerwelle, Deckel der Nebenwelle, zB.
Auch die Karosserie hab ich nahezu alle 2 Jahre überarbeitet, aber wenn man bei uns auch im Winter fährt, kommt der Rost halt
überall durch Nixwissen da hilft die Verzinkung irgendwann auch nix mehr.
Ein solch umfassende Renovierung ist bei dem Gesamtzustand des Wagens eigentlich rational nicht mehr zu vertreten,
aber wenn er dann wieder ein paar Jahre durchhält ist das schon in Ordnung Augeverdrehen
wer weiß, vielleicht bekommt er sogar noch einen frischen Lack spendiert Augeverdreh
Ich halt euch weiterhin auf dem Laufenden,
Gruß, Simon
Hallo Simon
Ist nun hier schon zu spät, aber der Kühler muss nicht unbedingt weg, wenn die Wasserpumpe nicht ersetzt wird.
Ich schwenke den jeweils nur zur Seite, und fixiere ihn. Dann ist genügend Platz fürs Wechseln des Zahnriemens.
Gruss aus der Schweiz
P.S. Bin zur Zeit auch am Aufarbeiten eines Quadras
Hallo Christ
Die Idee den Ringmaulschlüssel mit einer Schraube zu fixieren ist auch eine Idee.
Ich habe bisher immer einen Bock drunter gestellt.
Frage: Geht auch 22ner Maulringschlüssel? LachmichWeg (Scherz)
Hallo Alex
Der Scherz ist keiner:
22er ist ungünstig, weil beim 24er der Gummiboppel wunderbar passt und der Kühler nicht abrutscht.
Und Bock ist mir zuwenig flexibel. So kann ich problemlos den Lift nach Belieben hoch oder runter fahren.
Christoph
Hallo Christoph,
so wie der Radkasten aussieht, solltest Du dringend die hinteren Achsaufhängungen checken.
Es könnte sein, dass das Auto nicht mehr zu retten ist.
Radkasten kann man ja vielleicht mit viel Enthusiasmus ersetzen, die Achsaufhängungen benötigen davon ungleich mehr.
  Aufarbeitung J117 Quadra CHristoph 26 18.620 13.01.2026, 23:02
