Themen: 62
Problem des Lenkradschlossemulator:
Der TÜFF prüft auch gerne das einrasten des Lenkradschloss und auch das entriegeln.
Wenn nix einrastet, gibt es dann auch kein Pickerl.
Themen: 49
gestern beim Stöbern über was gestolpert - ging um Sicherungen usw.
mein Beifang:
Sicherung für die Heckscheibenheizung wurde da auch für das Lenkradschloß als zuständig angegeben - vllt hilft das weiter, ob das für das Fahrzeug hier auch zutrifft kann ich aber nicht sagen
Themen: 62
(30.01.2024, 11:41)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Moin,
mein Beifang:
Die Zuordnung der Sicherungen im JK ist - gelinde geschrieben - schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Woran es liegt?
Vielfältig.
Kaum Absatz des Modells, Innerbetriebliche Barrieren, Übersetzungen abenteuerlich, überforderte Werkstätten, usw. usf.
Themen: 36
31.01.2024, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 16:05 von Hardy.)
mein Beifang:
Moin, nach gefühlten 100 Jahren Diva Benutzung fällt mir jetzt erst auf, dass ich noch nie die Heckscheibenheizung bewusst angemacht hätte - so weit ich es richtig sehe, gibt es dafür auch keinen Schalter, oder? Wahrscheinlich geht die von alleine an/aus, so wie der Heckscheibenwischer auch automatisch angeht, wenn man mit Scheibenwischer an den Rückwärtsgang einlegt.
Da die Diva nun wieder normal an und aus geht - wird es aber vermutlich nicht an dieser Sicherung gehangen haben (Ich hatte alle erreichbaren Sicherungen 1x gezogen, überprüft und wieder eingesetzt)
Meine Vermutung: Die auf Dauerkontakt (Plastekonstrukt Griffeinheit verzogen) stehenden Microschalter in der Fahrer- und linken, hinteren Tür waren zuviel für die UCI.
Leider nicht mehr vorhanden:
Themen: 49
Hallo Hardy,
hatte den falschen Lenkradschloß Thread erwischt - gibt noch jemanden, der aktuell damit ein Problem hat, habe es hier stehen gelassen als Ergänzung für die Nachwelt
Schalter für Heckscheibe ist bei mir am Bedienteil der Klimaanlage - Knopf "auf 8 Uhr", links unten
Themen: 62
31.01.2024, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 18:29 von treckertom.)
(31.01.2024, 16:03)Hardy schrieb: nach gefühlten 100 Jahren Diva Benutzung fällt mir jetzt erst auf, dass ich noch nie die Heckscheibenheizung bewusst angemacht hätte - so weit ich es richtig sehe, gibt es dafür auch keinen Schalter, oder? Oder.
Im verbotenen Buch ab Seite 129.
Bequemer:
oder das, je nach Ausstattung; Pos. 7:
RTFM.
Erspart einiges an Ungewissheit.
Richtig allerdings:
Das Klimasteuergerät kann Beschlagneigung "erkennen" und schaltet die Heckscheibenheizung selbst und ständig ein als auch aus.
(manche Features vermisse ich schon am hochgelobten CX-5, das ist eins davon)
Themen: 36
Bequemer:
RTFM.
Richtig allerdings:
Tatsächlich - ich habe nachgesehen! In 15 Jahren diesen Knopf nie genutzt - weil auch nie vermisst! Habe meist klare Sicht - zumindest wenn Klima funktioniert.
Danke Tom für die Behebung meiner partiellen Betriebsblindheit
Themen: 49
31.01.2024, 22:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 22:49 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
sry Hardy - aber der mußte sein
nichts für ungut
Themen: 2
Man kann das lenkradschloss auch einfach entnehmen und mit angeschlossem stecker in der Nähe hochbinden. Natürlich bei Zündung ein und linksgewinde beachten. Gerade bei Kälte / verharztes Fett und wenig Spannung in der Batterie löst es nicht und der Anlasser wird nicht freigegeben.
Auch nicht Tüvfähig, aber so jederzeit rückbaubar. Die Schraube ist übrigens oft so locker, dass ich es für möglich halte, dass auch das eine Entriegelung verhindern kann.
Daniel
Themen: 18
Morgens in die Runde,
das Theater steht mir auch noch bevor. Ich habe bei meinem Dickschiff
ein krrrratzendes, mahlendes Geräusch beim lenken, ganz dicht am Lenkrad.
Zusätzlich kommt die Meldung ,, Zündschloss ---> Lenkrad drehen ".
Ja, der Tracker ist echt was gegen lange Weile
Viele Grüsse aus dem Norden, Pan666
