Sicherung Motorsteuergerät
Vorige Woche bin ich mit meinem Espace 2,0 T über eine leichte Bodenwellege gefahren, wonach das Auto einfach aus ging. Ich bin dann noch bis in eine Parklücke gerollt. Als mich dann die Werkstatt abschleppen wollte, hat sich die Handbremse nicht lösen lasen. Beim auslesen wurde Kurzschluss in der Einspitzanlage angezeigt. Jetzt fliegt ständig die Sicherung für das Motorsteuergerät durch. Meine Werkstatt weiß im Moment nicht weiter, hat mir aber bis jetzt immer gut geholfen. Was kann da defekt sein?
mfG Ronny
(05.07.2024, 15:28)Kaktuus schrieb:  Was kann da defekt sein?
(05.07.2024, 15:28)Kaktuus schrieb:  Kurzschluss in der Einspitzanlage
Da haben sie aber nichts gefunden. Das hat auch der Lehrling ausgelesen. Kurzschluss an alle Einspitzdüsen. Kann man denn noch was auslesen, wenn die Sicherung vom Motorsteuergerät ständig kommt?
mfG Ronny
wann genau fliegt denn die Sicherung? Schon beim einschalten der Zündung oder erst bei Anlassversuchen?
Probleme mit Kabelbäumen sind ja nichts neues beim Espace. Notfalls mal aufs Geratewohl an allen erreichbaren Kabeln im Motorraum vorsichtig rumwackeln und zwischendurch testen, vielleicht "löst" sich der Kurzschluß ja wieder. Und wenn das der Fall sein sollte, auf dieselbe Weise versuchen, diesen einzugrenzen und reparieren, bevor es wieder passiert. Und alles sichtbare inspizieren, ob irgendwo ein blankgescheuertes Kabel an Motorblock oder Chassis anliegt. Ich kann mich bei meinem ersten JK noch an eine Stelle erinnern, wo ein Kabelbaum oberhalb des Getriebes an der Batteriehalterung scheuerte.
Danke für deine Antwort. Da werde ich am Montag noch mal nachfragen.
mfG Ronny
Nach Bodenwelle liest sich so, als wenn das der Auslöser für eine Kabelbaumverschiebung war und jetzt einen Kurzen verursacht.
Tipp: Luftfiltergehäuse ausbauen und Kabelbaum dehinter auf Scheuerstellen inspizieren.
Gilt ebenso für alles, was frei gerumbaumelt und nicht mehr der werkseitigen Ausführung entspricht.
FYI: Verlegung von Kabelbäumen, Befestigungen, Schwingungseinflüsse
Ist so gar nix für Werkstätten, die schon mit Standardelektriktrick auf Kriegsfuß stehen.
Damit nicht unzählige Sicherungen verbraten werden, empfiehlt sich eine passende Anzahl Frontscheinwerfer-Glühobst.
Die statt der Sicherung zweckmässig eingebracht arbeiten als selbstrückstellende "Sicherung".
Wenn es einen satten Kurzen gibt, leuchten die auf und begrenzen die Stromstärke auf etwa 5 A je (Fernlicht-)Glühfaden.
etwas spät aber eine Rückmeldung.
nach 3 tagen Suche hat sich dann doch die Lichtmaschine als Übeltäter rausgestellt
mfg Ronny
  Instandsetzung Sitzheizung Sicherung F 35 Wechseln? freischrauber 3 905 12.02.2026, 23:34
  175A Sicherung brennt bei Minus Temperaturen durch bK2K 22 9.001 08.02.2026, 23:40
  Notöffnung Heckklappe, resp. Sicherung dazu Bosshard 11 6.627 13.09.2024, 15:59
