Fehlerdiagnose Nebelschlussleuchten und Heckscheibenwischer ohne Funktion.
Hallo Freunde, bei meinem kürzlich erstandenen Je 2,0 16V ,Erstzulassung 03.2000 sind beide Nebelschlussleuchten, sowie auch der Heckscheibenwischer ohne Funktion, der Schalter in der Anhänger Steckdose funktioniert und Kabel bruch konnte ich keinen erkennen, was kann noch die Ursache sein? Ein Mitglied der Facebook Gruppe hat mir vorhin geschrieben, bei ihm wäre da ein defektes Steckrelais im Sicherungskasten vom Beifahrer Fußraum die Ursache gewesen. Das werde ich mir morgen mal anschauen.
Bin gespannt auf euer Schwarmwissen . Gruß, Hans.
sowohl das Zuleitungskabel für die NSL als auch für den HSW werden über die Heckklappenscharniere geführt,
dort entsteht gern mal Kabelbruch
(24.07.2024, 13:48)Klein.le schrieb: Moin,
Danke für den Hinweis, ich habe diese Tülle jetzt der Länge nach aufgeschnitten und entfernt, konnte in diesem ganzen Bereich keinen Kabel bruch feststellen.
dann schau doch mal nach,  ob die Stromversorgung bis zu diesem Punkt intakt ist.
Einfach mit der Spitze der Prüflampe in das betreffende Kabel einpiksen.
bei dem Baujahr hat der schon den sagenumwobenen Can-Bus. Im Heckwischermotor ist dann der Decoder für die Funktionen in der Heckklappe verbaut. Gut möglich, dass dieser Decoder defekt ist oder die Can-Bus-Leitung. Bin mir nicht sicher, ob im Decoder/Heckwischermotor eine Sicherung verbaut ist, das wäre noch eine simple Lösung.
ich tippe eher auf den Lenkstockschalter.
Wäre nicht das erste mal, daß dort Kabelbrüche aufgetreten sind. Mich hat's auch 2x erwischt
Komisch war nur, daß bei einem Kabelbruch dann auch nicht die Kontrollleuchte für die Nebelscheinwerfer gegangen ist. Hab dazu vorher extra das Display ausgebaut und wollte die defekte Birne tauschen.
Nebelschlußleuchte am Fahrzeug geht nicht .... bei montierter Hängerkupplung .... und da stelle ich mir gleich die Frage, geht die Nebelschlußleuchte am Hänger?? Dann wäre es ja ein Problem der Steckdose, bzw. vom Hängermodul .... da ja bei Hängerbetrieb die Nebelschlußleuchte am Fahrzeug deaktiviert wird.
Heckscheibenwischer ... daß hier am Lenkstockschalter mal was war, kann ich aus Erinnerung vom alten Forum nicht sagen, aber nichts ist unmöglich
Hallo Hans,
stelle euch mal den Schaltplan mit Erklärung(en) für die Nebelschlussleuchte aus dem NT8163A anbei.
Hier kannst du den Verlauf der Kabel, Belegung, Relais etc auslesen. PDF zum Download ist ebenfalls beigefügt.
.pdf   Nebelschlusslicht.pdf (Größe: 113,99 KB / Downloads: 202)
Hallo Hajo, ich danke Dir aber mit Schaltplänen kenn ich mich nicht aus, aber mein Bruder.
Ich hab heute mal von der Batterie ein Masse Kabel nach hinten geworfen und alles mit der Prüflampe untersucht. Und habe jetzt herausgefunden, dass plus und Masse da ist, ob jetzt jedes Masse Kabel Verbindung hat weiß ich nicht, aber als ich den Stecker vom Schalter für die Kofferraumlampe abgezogen habe, ging auf einmal der heck Wischer ohne Probleme, alle Funktionen ganz normal! Nur eben das Laderaum Licht dann nicht mehr, also muss da irgendjemand herum gepfuscht haben. Und das Relais für die Nebelschlussleuchten arbeitet auch normal, nur bei den leuchten kommt kein Strom an. Also wohl bei beiden,  Wischer und leuchten irgendwelche Kabel vertauscht, das lasse ich demnächst von meinem Bruder machen, der ist spitze in allem elektrischen und elektronischem. Bin jetzt auf jeden Fall beruhigt, dass nichts größeres ist.
So, was ich natürlich nicht wusste, und mir Frank Kurenbach geschrieben hat, dass der Heckscheibenwischer nur bei geschlossener Heckklappe funktioniert. Ich habe natürlich immer nur bei offener Klappe getestet. Also ist mit dem Wischer alles in Ordnung! Somit habe ich nur noch das Problem dass die Nebelschlussleuchten keinen Strom bekommen, aber da kann ich im Notfall neue Kabel in der Klappe verlegen, weil das Plus am Relais ankommt.
Ich danke allen für Ihre Ratschläge!  Gruß, Hans.
Hallo.
Birnen ausbauen und Kontakte messen auf Strom und Masse.
Defekte Birnen erneuern,es kommt auch vor das beide defekt sind.
  Hupe und NSL ohne Funktion harald 6 2.767 06.04.2025, 07:28
Letzter Beitrag: harald
  Getriebe ohne Funktion leoxr_d 4 4.159 26.01.2024, 08:28
Letzter Beitrag: Fasnia
  Fahrertürschloss ohne Funktion tandem65 6 4.909 30.06.2023, 08:40
  JE 3l V6 24V Kühlwassertemperatur Anzeige ohne Funktion Patchworker 11 8.586 27.05.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Patchworker
