Themen: 23
Ich muss mir wohl einen gebrauchten ABS Block organisieren da meiner ziemlich fertig aussieht.
Wie kann ich sicher gehen das dieser kompatibel ist? Habe gesehen dass es verschiedene Steckertypen gibt (doppelreihig, 4 reihig von den Kontaktpins)
Habe leider blöderweise keine Fotos vom Stecker gemacht, nur vom Pumpenmotor. Dieser hat die Nummer 8200808145 und 10.0206-0346.4
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
Themen: 57
11.09.2024, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 08:10 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
guten Morgen Sun,
im Dialogys findest du normal die Austauschkette der kompatiblen Teile mit den zugehörigen Nummern
das Register "PR"
Edit: CatCar.info da hast du auch die Austauschnummern gelistet
Themen: 23
11.09.2024, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 22:31 von Sun69.)
Ich hab derzeit leider kein Dialogys, bekomme es erst nächste Woche. Würde aber gerne den ABS Block schon jetzt bestellen. Könnte mir bitte jemand nachsehen? Würde per PM dann die FIN
Edith: Danke für den Hinweis auf Catcar.
Findet sich die “Vehicle fabrication Number” in der VIN? Weil die VFN hat sechs stellen und die letzten Zahlenreihe der VIN hat aber 8 stellen.
Edith: Nummer 10-17 der VIN ist die Fabrikationsnummer.
In meinem Fall 39094535
Der verbaute ABS Block hat am Motor die Nummer 8200808145. Diese Nummer findet sich Nicht in Catcar, die fangen alle mit 77 an…
Ist es nicht einfach nur der Stecker der passen muss? (Vorausgesetzt aus Renault Fahrzeug)
Kann oder muss die Tauschpumpe angelernt oder umprogrammiert werden?
Sun
Espace JE 2.0 2001
Themen: 57
11.09.2024, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 11:58 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
da ist Dialogys genauer, da es die komplette Austauschkette anzeigt, kann sein, daß in CatCar nur die aktuellen Nummern gelistet werden - ich kenne mich mit CatCar aber auch nicht wirklich aus - sry
war auch nur als Notlösung gedacht, damit du wenigstens etwas in der Hand hast
Dialogys mußt du aber auch richtig füttern und das leider manuell - dein Dialogys verbindet sich nicht mit deiner Diva und liest somit auch nicht die benötigten Codes aus
die entsprechenden Kürzel findest du auf dem Aufkleber B-Säule Beifahrer und diese Seite liefert auch recht zuverlässig die Informationen über deine Diva - so sie mal geht
wenn die Seite sich aufrufen läßt: offline abspeichern!
kannst du nur 3x am Tag kostenfrei nutzen
im Dialogys mußt du einen neuen Kunden anlegen - über das eingetragene Kennzeichen kannst du dann jederzeit dein Fahrzeug aufrufen und mußt nicht alles neu eingeben
Kennzeichen ist übrigens beliebig - meine hat im Dialogys z.B. das Kennzeichen D-IVA
Dialogys bedarf aber etwas Einarbeitungszeit und ist manchmal etwas tricky - wie alles um die Diva
(11.09.2024, 11:07)Sun69 schrieb: Findet sich die “Vehicle fabrication Number” in der VIN? Weil die VFN hat sechs stellen und die letzten Zahlenreihe der VIN hat aber 8 stellen.
Meines Erachtens ist die Fabrikationsnummer eine separate Nummer, auf dem Aufkleber auf der B-Säule zu finden, rechts oben, und hat nichts mit der VIN zu tun. Der sechsstelligen Nummer ist auf dem Aufkleber noch ein Buchstabe vorangestellt.
Themen: 57
11.09.2024, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 18:58 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
die von mir verlinkte ukrainische Seite spuckt die Nummer auch aus
auf der Webseite an 6. Position von oben sollte mit einem Buchstaben anfangen (wie Andreas schon schrieb) - bei mir z.B. mit "S"
auf dem Aufkleber steht zwar alles drauf, leider keine Erklärung was was ist - das macht die Webseite aber dafür
der Link von mir führt zunächst hier ins Forum, da habe ich auch Screenshots zur Seite hinterlegt - kann man sich also vorab anschauen, was einen erwartet
Der Buchstabe steht übrigens für die Fabrik, in der der Wagen zusammengebastelt wurde.
Themen: 0
11.09.2024, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 18:56 von eddy.)
(11.09.2024, 11:07)Sun69 schrieb: “Vehicle fabrication Number” moin
In catcar steht nicht die Fabrikationsnummer dahinter, sondern das Datum der Änderung.
Vehicle fabrication Number>=040317 ab 17.3.2004 eingebaut
Vehicle fabrication Number<040317 bis 16.3.2004 eingebaut
(11.09.2024, 11:07)Sun69 schrieb: Der verbaute ABS Block hat am Motor die Nummer 8200808145. Diese Nummer findet sich Nicht in Catcar, die fangen alle mit 77 an… Die Teilenummer von der Produktion entspricht nicht immer der Ersatzteilnummer. Mit 8200808145 findest du Gebrauchtteile.
Themen: 57
11.09.2024, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 20:01 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Andreas,
ja, genau, da klingelt was im Rückenmark
hier kurze Übersicht zum Aufkleber - verifiziert per Dialogys und ukrainischer Seite (die noch weit mehr Infos parat hat)
Bild gehört zu meinem Ph1
die nicht erklärten Nummern (habe sie bisher noch nicht benötigt und daher eine Erklärung dazu nicht vermißt) sind vermutlich irgendwas Richtung Getriebe, Lack, Radio, Klima oder ähnliches
Bild seines Aufklebers sollte man am PC parat haben, spätestens wenn man mit VISU arbeitet werden solche Kürzel abgefragt, damit man an die richtigen Schaltpläne geführt wird - die können im VISU nicht abgespeichert werden und werden leider jedes mal aufs neue abgefragt...
wer noch mehr dazu weiß bitte ergänzen
Michael <- der gerade sein Feierabendbier trinkt und Laune/Zeit für solche Details hat
Themen: 57
12.09.2024, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 10:07 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(11.09.2024, 18:55)eddy schrieb: (11.09.2024, 11:07)Sun69 schrieb: “Vehicle fabrication Number” moin
mit der Nummer "8200808145" als Suchwort kombiniert mit "Renault" spuckt Google reichlich ABS Blöcke aus
in meinem Dailogys (für meine Diva) steht folgendes:
da wird keine Austauschkette aufgeführt, blieb (bei meinem) also vermutlich beim Original mit der Nummer 7701208531 - aber Achtung, das ist ein Phase1 Modell und muß daher nicht zwingend kompatibel sein!
mit der Nummer kommen ebenso ABS-Blöcke, allerdings für Ph1 und Laguna2 - ich vermute daher eine Fehlfunktion/Bedienung bei CatCar - geh daher nach Dialogys oder der Nummer auf deinem ABS-Block, wenn du Ersatz suchst
