Teilebeschaffung ABS Block Halterung - Bauplan
Information
Hallo Zusammen,
habe einen Bauplan für das Halteblech des ABS-Blocks im Netz gefunden
da das Problem mit dem Teil hier letzthin öfter aufgetaucht ist, stelle ich das jetzt hier ein, um es fürs Forum zu sichern
Link zur Quelle
sind auch 3D Dateien dabei - ob das alles so paßt kann ich aber nicht beurteilen
Edit: habe weiter unten eine überarbeitete Version eingestellt
Angehängte Dateien
.zip   Mounting of the Renault Espace 4 abs unit - 6023435 .zip (Größe: 436,33 KB / Downloads: 3)
Super Sache!
Wenn ich es noch brauchen würde, reicht schon das bemaßte Bild.
Der Rest ist Abkantarbeit mit Holz und Hammer im Schraubstock.
Oder Abkantbank in einer Schlosserei.
ob die 3D Dateien im Anhang auch für einen Drucker reichen weiß ich nicht - wäre aber vllt auch eine Option
(10.12.2024, 15:46)treckertom schrieb: Wenn ich es noch brauchen würde...
kann ja wieder werden - vllt dann als unausgelasteter Rentner mit 6 Enkeln Big Grin
über die Zeit wird dieses für manche hilfreich sein.
Nach den Dimensionen zu urteilen, wird es 1mm Blech sein
und die Lasche links oben (blaue Darstellung) sollte punktgeschweisst sein
oder mit Popnieten (2 Stck) verbinden.
habe mir nochmals die Zeichnung vorgenommen, ich finde die Bemaßung suboptimal, da völlig unübersichtlich und auch nicht praxistauglich, darüber hinaus fehlt auch eine Falzmarke
habe also Reverse Engineering an einer reverseengeenierten Zeichnung betrieben - das dabei schnell Abweichungen zum Original entstehen liegt auf der Hand, ich empfehle also vorab ein Muster aus Pappkarton anzufertigen, zumal der Ersteller der Vorlage in seinem Post schon darauf hingewiesen hat, daß die Bohrungen eventuell nicht passen können... Augeverdrehen
bei der Rekonstruktion kommen an manchen Stellen schon etwas seltsame Zahlen zusammen - bei dem Teil sollten aber 1/10mm keine Rolex spielen
damit das hier überhaupt im Maßstab 1:1 hochgeladen werden kann, mußte ich das leider in eine PDF packen, beim Ausdruck also darauf achten, daß Acrobat Reader und Co. in den Druckeinstellungen auf "tatsächliche Größe" eingestellt sind, standardmäßig verkleinern die Programme sonst auf ein DinA4 Blatt
gibt übrigens 12 DinA4 Seiten Big Grin
für diejenigen, die es ganz fein haben möchten, habe ich das noch in den gängigen Vektorformaten angehängt
damit sollte es möglich sein, das Teil per Laser aus einem Edelstahlblech schneiden zu lassen (dann sollte das Rostproblem endgültig Geschichte sein), oder man plottet es sich aus und klebt es auf ein Blech, dann kann man sich zumindest die Konstruktion, bzw. das Zusammenstückeln schenken
um die Falzmarken in der schneidefähigen Vektorgrafik nicht zu verlieren habe ich kleine Ecken als Markierung eingefügt - 3mm, die sollten der Stabilität wohl keinen Abbruch tun
hoffe ich habe alle Maße - wenn jemand Fehler findet bitte rückmelden
Angehängte Dateien
.pdf   ABS Block Halterung.pdf (Größe: 1,32 MB / Downloads: 8)
.zip   ABS Block Halterung Vektorgrafiken.zip (Größe: 28,83 KB / Downloads: 3)
  ABS Block Kompatibilität Sun69 17 13.131 04.10.2024, 16:23
Letzter Beitrag: Sun69
