Themen: 57
11.09.2024, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 18:42 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Erik,
danke für den Hinweis!
hab schon mal bißchen im Netz "gestochert" - VW ist da wohl etwas speziell - dachte immer Dialaunisch wäre ein Krampf, aber VW toppt das locker
generell ist VW-schrauben eine Strafe - seit ich den in den Fingern habe, weiß ich was ich an meinem Alptraumschiff habe!
DIVA... - du bist ne alte Schrottschüssel, aber ick liebe dir!
- spätestens seit ich am VW war...
einziger Vorteil vom VW: es besteht (bisher) kaum Bedarf zu schrauben, aber wenn...
Bremsscheiben hinten sind schon ein Drama - da mache ich bei der Diva alle 4 Bremsen in der Zeit lockerst, während beim VW gerade mal eine Scheibe gewechselt wird
finde nicht das die Bremsen komplizierter sind bei VW.
Auch das Thema Diagnose und Programmierung ist im Gegensatz zum Rest nirgends besser dokumentiert und selbst für Laien machbar.
Diagnose, wenn man kein HexCan Interface von Rosstech hat, ist OBDeleven die nächste Adresse.
OBDeleven - OBDeleven
Handy + Dongel unschlagbar. Habe zum Glück noch eine Lifetime Licence Pro.
Sonst mal bei Ali Express schauen
VG. Erik
Auf Garantie bis 80 Tkm 06/25
Dialogys 4.91
Themen: 57
Hallo Erik,
OBDeleven hat mir Andreas auch schon empfohlen - bin da noch in der Findungsphase, aktuell habe ich hier was von Panasonic liegen - aber 1.400€ sprengt "etwas" mein Budget
kompliziert ist an Bremsen normal nichts, diese sind nur völlig verbaut - muß man gesehen haben, sonst glaubt das keiner
die elektrische Parkbremse finde ich schon dämlich, so wie sie konstruiert ist, braucht es ein Diagnosegerät, um sie in den Wartungsmodus zu versetzen - nicht das Problem, aber unnötiges Gimmick
das Problem ist die obere Halteschraube des Bremssattelhalters!
alte Scheibe geht zwar raus, da schon dünn geschliffen, neu geht aber nicht rein, den Halter wegschrauben ist auch nichts ungewöhnliches, nur ist die obere Schraube so blöde positioniert, daß man nicht hinkommt, dann wurde als Kopf noch ein Innenvielzahn M14 gewählt - und das Ganze mit 90Nm zugeballert +90° Nachziehen, das Nachziehen ist rein theoretisch am PC festgelegt worden, weil du da max 10° Spielraum hast - geht also nur bevor die ganze Achse als Einheit im Werk montiert wird - warum man da auch noch Dehnschrauben verbauen muß kann ich nicht verstehen
von der Tiefe her bekommt man keinen Schlagschrauber rein, mit Ratsche und Verlängerung geht nicht, weil kaum Platz im Radkasten ist, bzw. der Hebel zu kurz wird - ohne Schlagschrauber ist die einzig sinnige Möglichkeit, die ich sehe, Fahrzeug auf die Bühne und von unten mit entsprechender Verlängerung aufdrehen...
hat halt nicht jeder ne Bühne...
der Spaß hat mich diverse Verlängerungen und ein Kreuzgelenk gekostet und einen 14er Ringschlüssel habe ich zum Korkenzieher umgestaltet
für diese eine Schraube auf der rechte Seite habe ich mir jetzt die Spezialnuß T10035 (extra kurze Vielzahnnuß) bestellt, hoffe die ist auch wirlich kurz genug, so daß ich den Schlagschrauber ansetzen kann, durch den Innenvielzahn wird die Nuß schlicht zu lang - mit Sechskantkopf wäre das kein Problem, da eine normale Nuß wesentlich kürzer ist...
wenn man für solche Schrauben Spezialwerkzeug braucht, dann hat doch der Konstrukteur gepennt! - oder es ist Absicht, da man nicht möchte, daß der Kunde selber schraubt
Alternative wäre die ganze Radaufhängung nebst Stößdämpfer ausbauen - das alles nur wegen einer Bremsscheibe
wird aber nicht ein exklusives Problem von VW sein, vermute so Schwachsinn zieht sich durch alle neueren Baujahre
(12.09.2024, 13:41)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: die elektrische Parkbremse finde ich schon dämlich, so wie sie konstruiert ist, braucht es ein Diagnosegerät, um sie in den Wartungsmodus zu versetzen - nicht das Problem, aber unnötiges Gimmick
Du meinst, weil die Antriebe direkt am Sattel sind statt Seilwinde wie beim JK? Ich glaube, das ist inzwischen Stand der Technik und auch bei Espace V und VI so. Dieser Seilwindenkram wird nur ein Hilfskonstrukt gewesen sein..."wir brauchen eine elektrische Parkbremse! Und solange wir die Mechanik noch nicht im Sattel unterbringen können, ersetzen wir den Handbremshebel am vorderen Ende der Bremszüge einfach durch eine Winde!"
An die Beläge der vorderen Bremsen meines Kodiaq wollte ich mich demnächst mal selbst rantrauen. Aber hinten müssten auch die Scheiben neu...Deine Erlebnisse lassen mich noch mehr in Richtung "das überlasse ich besser einer Werkstatt" gehen....
Themen: 57
12.09.2024, 18:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 18:50 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Andreas,
vorne war beim Touran kein Problem, Standardarbeit... - hinten kam das Fiasko...
um das Drehmoment für besagte Schraube aufzubringen braucht es naturgemäß einen entsprechenden Hebel, die benötigte Länge des Hebels (1m sollte es sein) bekommst du erst, wenn das Fahrzeug weit genug vom Boden weg ist - also Bühne, oder Grube
wenn ich an die rechte Seite gehe mache ich dir paar Bilder, wenn du magst - VAG hat ja inzwischen das Plattformmodell, also möglich, daß du da die selben Probleme bekommst
wenn das mit der T10035 Nuß und dem Schlagschrauber nicht klappt, geht unser Touran auch in die Werkstatt...
ist zwar peinlich, aber das Gewürge gebe ich mir nicht noch einmal
ganzer Sonntag Nachmittag und noch den Montag Vormittag hat mich das gekostet - unter dem Strich wäre die Werkstatt vermutlich billiger gewesen - will gar nicht darüber nachdenken
die Amis sagen nicht umsonst "german cars are nice, but overengineered" - das bricht VAG das Genick, sie fahren toll, aber wehe du mußt daran schrauben - das schreckt die Käufer ab
die E-Motoren müssen zurückgefahren werden "Wartungsmodus" - man kann sich auch damit behelfen, den E-Motor abzuschrauben und dann den Motor mit einem passenden Torx per Hand in Nullstellung zurück zu drehen - Anleitungen findest du bei YouTube dazu - Frauchen konnte ein Diagnosegerät vom Geschäft organisieren, daher habe ich das nach Vorschrift gemacht - den vorgeschriebenen Weg mußte ich dann bei besagter Schraube verlassen, da das einfach nicht möglich ist, wie man diese Schraube auch korrekt mit Drehmomentschlüssel anziehen soll ist mir schleierhaft - auf der Bühne mag das vllt gehen, da man dann den Freiraum nach unten hat, aber auf dem Boden/Wagenheber keine Chance
ich mag diese elektrischen Parkbremsen überhaupt nicht - ich will eine mechanische HANDbremse zwischen den Sitzen, sehe keinen Vorteil in den elektrischen Dingern, machen nur Ärger und als Hilfsbremse taugen sie auch nichts
bei uns ist es ziemlich bergig - im Winter bei glatter Straße zieht man die Handbremse leicht an und das Auto wird hinten abgebremst, so blockieren die Räder der Lenkung nicht - ein uralter Kniff, ist aber mit den elektrischen nicht zu machen - wie gesagt, ich sehe nur Nachteile, kein Mehrgewinn
Themen: 57
Hallo Andreas,
Rückmeldung zur rechten Seite,
Schlagschrauber ist auch mit der Nuß nicht möglich - der Große hat keinen Platz, der Kleine nicht genug Kraft
aber mit der Nuß von Hazet ging es dann, diese ist zwar eine paar Millimeter länger als die von VW, aber VW-Nuß war nirgends zu bekommen und wäre auch noch zu lang gewesen
VW-Nuß hat 6kant mit SW21 - Hazet sogar SW24, mit einem 24er Schlüssel geht halt etwas mehr als mit einem 14er an einem normalen M14 Vielzahneinsatz
mußte den Schlüssel aber trotzdem mit einem hydraulischen Wagenheber bewegen
also Nuß ansetzen, Schlüssel aufstecken, Wagenheber entsprechend unterbauen und dann pumpen, wiederholen, bis die Schraube locker genug war, um von Hand gedreht zu werden
Festschrauben ist natürlich Mist, da mußte es ein Gummihammer tun, bis die Schraube geknarrt hat - wird schon passen
hoffe verständlich genug - oder brauchst du paar Bilder von der Aktion?
Danke nein, Michael.
Hab inzwischen ein Video gesehen, wie da jemand um die Ecke mit Verlängerungen angesetzt hat, da würde ich als Laie wohl gnadenlos untergehen - so ich diese Variante überhaupt habe. Habe Samstag erfolgreich die Beläge vorne gewechselt und im Vorfeld bemerkt, daß es anscheinend (mind.) zwei Varianten gibt. Mehrere Beschreibungen waren für Innensechskantschrauben, die den Bremssattel (nicht den Bremssattelhalter) hielten, auf denen der Sattel anscheinend auch "schwimmt". Bei mir musste ich zwei 13er Aussensechskant lösen und dabei mit 17er an den Hülsen gegenhalten, auf denen der Sattel schwimmt, diese bleiben im Sattel. Die Beläge haben eine glatte Rückseite und werden einfach nur eingelegt und dann "in die Zange genommen". Bei der Variante mit dem Innensechskant haben die Beläge auf der Rückseite Klammern, mit denen sie in den Kolben bzw auf der Gegenseite festgeclipst werden. Ich fand meine Variante simpel und schnell zu erledigen, man kriegt den Sattel/Zange auch problemlos runter, wenn die Scheibe schon einen Rand hat, da man ja mit dem Sattel nicht die Beläge mit rausnimmt. Keine Ahnung, ob dann auch der Bremssattelhalter anders befestigt ist? Werde ich beim nächsten Reifenwechsel mal drauf achten.
Themen: 13
Ach ich hatte mal (Jahre) beim Caddy was gesucht, da bin ich in diesem Forum gelandet,
am Ende habe ich mir aber für 20 € bei Erwin irgendwas gekauft und runtergeladen.
https://www.touran-24.de/cms/search/?q=e...Order=DESC
https://www.touran-24.de/cms/search/?q=p...Order=DESC
Oder alternativ einfach die Frage die du hast hier stellen vielleicht gibt's ja darauf eine Antwort wer weiß
 gruss Ulli (HB)
Ich poste KI-unterstützt
Themen: 57
Hallo Ulli,
danke für den Link - Forum scheint ganz gut zu sein, behalte ich mir im Hinterkopf
und ja, um Erwin kommt man bei VW wohl nicht mehr rum - die finden halt auch immer wieder Wege den Kunden die Kohle aus der Tasche zu ziehen
Themen: 27
20.03.2025, 00:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 07:06 von Klein.le.)
bei den Fahrzeugen der VAG Gruppe (Audi, Seat,Skoda, VW) ist eine genaue Bestimmung der montierten Bremskomponenten nur über eine dreistellige PR Nummer möglich.
PR = primäre Eigenschaft ( es gibt ca. 12500 Kürzel)
Diese PR-Nummern sind VAG-intern definierte Produktkürzel, die für eine eindeutige Identifizierung
aller Ausstattungsmerkmale und -pakete sorgen.
Zu finden sind diese PR-Nummern auf einem Aufkleber im Kofferraum (Reserveradmulde),
ebenso auf dem Kundendienst-Datenträger sowie im Serviceheft.
Aus den PR-Nummern lassen sich sämtliche Ausstattungsmerkmale des Fahrzeugs herauslesen und erlauben die genaue Bestimmung aller verbauten Komponenten.
Auf diesem Aufkleber sind neben der FIN, dem Motor-/Getriebecode und der Lacknummer auch die gesuchten PR-Nummern vermerkt.
Die zur Identifizierung der Bremsteile notwendigen PR-Nummern sind das für die Bremse beispielsweise 1KE sowie 1ZA.
Hierbei steht die PR-Nummer 1KE für:
Bremse Hinterachse
massiv
Bremsscheiben Maße 272 x 10 mm
und die PR-Nummer 1ZA für:
Bremse Vorderachse
innenbelüftet
Bremsscheiben Maße 312 x 25 mm
Generell kann man die Suche nach Bremsteilen für VAG Fahrzeuge
auf folgende PR-Nummernkreise eingrenzen:
Bremse Vorderachse: 1L(A-Z) und 1Z(A-T)
Bremse Hinterachse: 1K(A-Z) und 2E(A-M)
Suche auf dem Aufkleber also einfach die PR-Nummern, die mit 1L, 1Z, 1K oder 2E beginnen.
Alle anderen PR-Nummern stehen für weitere Ausstattungsvarianten und
-merkmale, die für den Kauf von Bremsscheiben oder Bremsbelägen irrelevant sind.
