ABS Block Kompatibilität
Für den JK0A passt das
Es gibt für Pos1 der Hydraulikeinkeit (mit Motor) eine Austauschkette für den ABS-Block, der aus Gewährleistungsgründen immer komplett getauscht wurde.
Also im Zweifel das als Referenz nehmen, was auf dem Hydraulikblock steht.
vorhin ein bißchen im Netz gestochert
die 8200808145 könnte zum Laguna2 gehören - gibt zwar auch ein paar JKs, die als Teilespender dafür dienen, überwiegend habe ich aber Laguna gefunden
Laguna2 und JK sind ja innen relativ identisch - vllt wurde der ABS-Block bereits schon mal getauscht und man hat einen identischen vom Laguna verbaut, welcher sich nur in der Nummer unterscheidet - müßte man im Dialogys beim Laguna querrecherchieren
so, denke ich kann vllt etwas Licht ins Dunkel der Nummern bringen
Seite eines Teilehändlers behauptet folgendes:
demnach sind die 77er Nummern die Renaultnummern
die 82er Nummer die von ATE
somit also alles die selben Brocken in der gleichen Brühe Wink
MK60 8200808145  Cool
Smile  gruss Ulli (HB)
Ich poste Augeverdreh KI-unterstützt
Die MK60 8200808145  kosten oft das dreifache. Nachdem mein Steuergerät funktionieren sollte und nur der Pumpenmotor hinüber ist, habe ich mich entschlossen ein MK60 (V1) vom Laguna zu nehmen. Das Steuergerät passt zwar nicht aber ich nehm stark an das der Hydraulikblock und Pumpe identisch sind. Die gibts häufiger und sind dadurch günstiger zu haben.
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
[Bild: IMG-7784.jpg]
[Bild: IMG-7782.jpg]
Das ABS des Lagunas hat wie man sehen kann keinen Drucksensor.
Konnte deswegen nur den Pumpenmotor verwenden.
Steuergerät des Espace hätte auf den Hydraulikblock des Lagunas gepasst, vermute aber dass durch den Fehlenden Sensor das Steuergerät die Funktion deaktiviert.
Sun
Espace JE 2.0 2001
dann ist links Laguna und rechts Espace ?
(Albt) Raumschiffkapitän dateline='[url=tel:1728050303' schrieb: 1728050303[/url]']
Ja genau
Sun
Espace JE 2.0 2001
Information Teilebeschaffung ABS Block Halterung - Bauplan (Albt) Raumschiffkapitän 4 3.603 13.12.2024, 01:06
