  • 2 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
anderer Typ Austausch LiMa gesucht
#31
Hallo Sun,
ich würde das Hartlöten
per Definition ist der Unterschied zwischen Weich- und Hartlot nur die Temperatur, als Grenze ist 450° angesetzt - darunter weich, darüber hart - ansonsten ist das der selbe Arbeitsablauf
für Warmwasser ist Hartlot vorgeschrieben, da dort mit Temperaturen über 110°C gerechnet werden muß - ab da gilt eine Weichlotverbindung als unzuverlässig
bei der Diva mußt du mit etwa 120°C max rechnen...
die Bögen sind jetzt nicht wirklich sicherheitsrelevant und das ganze ist schon etwas akademisch, Weichlot würde es sicherlich auch tun, nur du mußt eh mit einem Brenner arbeiten, um eine vernünftige Temperatur zu bekommen - normales Propangas tuts da voll und ganz, die dünnen Kupferröhrchen glühen sofort
gibt unterschiedliche Lote, die Temperatur steht normal drauf und sollte in jedem Baumarkt erhältlich sein, du mußt ja nicht bei den hohen Temperaturen zulangen
zur LiMa - die hat doch keine Magnete drinnen?
sie hat eine Wicklung verbaut, über die der Erregerstrom ein Magnetfeld erzeugt - wenn die was weg hat sinkt natürlich die Stärke des Magnetfeldes und damit die Leistung der LiMa - mit Aufmagnetisieren geht da nichts mehr, das war früher mal - die Diven sind zwar alte Schüsseln, aber so alt auch wieder nicht Wink
Freilauf war bei meiner 150A bereits verbaut, ich gehe davon aus, daß der ab Werk vorhanden ist
bei den angebotenen Freiläufen steht meist nur lapidar "für Renault" - denke da wird es keine großen Abweichungen gegeben haben und alle haben das gleiche Teil verbaut
#32
bei einigen älteren Fahrzeugen sind an den Kühlern der obere und untere Wasserkasten aus Messing.
Die Wasserführungen sind aus Kupfer.
Dort wird im Reparaturfall mit Weichlot instandgesetzt.
Bei einer senkrecht auszuführenden Lötnaht an Kupferformstücken zieht das Lot in die Kapillare, deren Spalt sich Zehntelmillimeterbereich bewegt.
Für Literaturfreunde empfehle diese Lektüre
https://www.emax-haustechnik.de/magazin/...ig-loeten/
#33
Hallo Helmut, Hallo Sun,
@Helmut
Sun scheint wohl eher mit dem Gegenteil das Problem zu haben, das Spaltmaß ist hier sicher ein Millimeter, ich denke er befürchtet, das Lot könnte durchlaufen
die beiden Bögen zu verbinden ist nicht das Problem - das Reduzierstück wird ihm Kopfzerbrechen machen
@Sun
man könnte auch ein passendes Stück 18er Kupferrohr nehmen und so wie Helmut sagte, aufbördeln - mir war das zu viel Action und günstiger waren die Reduzierstücke auch (was soll ich mit einem ganzen Meter Kupferrohr?)
das sind Basteleien, da muß sich jeder im Detail selber was zusammenschustern, meine Reduzierstücke waren ja auch nur eine der Möglichkeiten, da muß man sich nicht stoisch dran halten Nixwissen
#34
(10.12.2024, 12:48)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: das Reduzierstück wird ihm Kopfzerbrechen machen
Da wäre die korrekte Typennummer der Lötfitting-Reduzierung sicher hilfreich...
Oder schwenkt komplett auf 18er Winkelstücke aus Kunststoff für Kühlwasserschläuche um.
#35
deiner Verlinkung nach müßte es
Reduziermuffe
  • Kupfer
  • Lötanschluss
Modell 95240
sein - in der Größe 18/15
gibt ja zig Möglichkeiten da einen Bogen zu basteln - auch Verschraubungen sind möglich
ich habe hier nur einen Hinterwäldlerbaumart mit begrenztem Angebot, da muß man improvisieren und das nehmen, was das begrenze Angebot hergibt - daher ja auch meine Aussage in dem Faden hier "mir graut vor dem Baumarktregal" - da steht man dann mit dem Meßschieber und kann sich nen Kopf machen, wie man von A nach B kommt
#36
Moin zusammen,
ich bin ja auch grade am Basteln mit der Lichtmaschine. Als ich vernünftige Schlauchschellen gesucht habe, habe ich zufälligerweise auch genau den richtigen Bogen gefunden, um die Lichtmaschine im Kühlkreislauf zu ersetzen:
https://www.iq-parts-shop.com/de/umkehrbogen-schlauchverbinder-edelstahl-aisi-304.html?id=293704199&quantity=1
Macht sich gut in meinem Motorraum:
Jordan
Grand JK0BD62855xxxx S051053
Motor: F4R-794
Getriebe: PK6-013 C010864
Renault Master III EZ 2021
#37
Hallo Jordan,
sieht gut aus!
vllt noch mit einem Kabelbinder am Ladeluftschlauch fixieren, damit das nicht unkontrolliert im Motorraum herumschlackert?
im dümmsten Fall dengelt dir sonst die Schlauchschelle nen Loch in die Ölfilterkartusche Augeverdrehen
und vergiß nicht, daß du den Kühlwasserkreislauf entlüften mußt!
#38
(05.03.2025, 15:15)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo Jordan,
sieht gut aus!
Optisch nicht schlecht, in der Tat.
Wobei ich 17,93 Ocken für einen schnöden 18er AD U-Bogen
[Bild: iq-parts-iq-parts-umkehrbogen-schlauchverbinder-ed.jpg]
nicht unbedingt als günstig bezeichen würde. (Klar: Irgendetwas ist immer Big Grin )
Andererseits ist alles recht teuer geworden...
#39
(09.12.2024, 17:45)Sun69 schrieb: Habe mir die 210A CV PSH 575.928.210.130 geholt und möchte im Zuge des Tausches gleich einen Freilauf montieren.
Hat zufällig jemand eine Teilenummer?
Die Lima vom holländichen Vertriebler PSH (Stichtse Kade 47C, 1244 NV Ankeveen, Netherlands, Tel. +31 35 656 3180)
hat hiernach in der Tat keinen Freilauf - Die OEM-Lima jedoch immer.
Für den 2.0T Benziner frei beschaffbare Freiläufe.
für den 2.0 dCi
Beachten: Es gibt mehrere Limafabrikate ab Werk für ein und die gleiche Motorisierung.
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 55.467 06.09.2025, 17:16
  Austausch Windschutzscheibe/ Funktion Regensensor Tillsim 2 2.127 15.01.2025, 18:34
Letzter Beitrag: Bandy
